S'il n'est pas encore inscrit, peut-être le fera-t-il bientôt.
Je l'ai invité à venir ici.
Super ! Merci
Posté 11 septembre 2014 - 06:23
Super ! Merci
Posté 11 septembre 2014 - 06:47
Très très habile....
Comment résister à des passionnés !
Bravo pour vos travaux, passions et courage. Effectivement ma société conçoit, fabrique et commercialise des robots terrestre pour intervenir en milieu hostile et ainsi protéger l'intégrité des individus: Nucléaire, déminage, inspection et identification.
Quelques photos de petits véhicules. Lorsque vous aurez trouvé (rapidement sur le net) le nom de ma société, merci de ne pas le diffuser.
A bientôt et si cela entre dans mes compétences, pourquoi pas vous aider à concrétiser vos rêves et vous remplir d'émotions.
Silure
Posté 11 septembre 2014 - 07:26
https://www.facebook.com/Exploration-Robotisée-de-notre-patrimoine-564661773904152/
Objectif : Explora85 doit rouler dans l'été et une exploration avant la fin de l'année 2020.
Forum sur la sauvegarde du patrimoine et Robex : http://www.notre-patrimoine.fr/forum/
Posté 11 septembre 2014 - 07:51
Ils sont superbes, j'en veux un pour Noël
Je suis un petit joueur à côté de ça ! Mais, je n'ai pas les même moyens./>/>/>
ça me donne encore plus envie de changer de boulot, par contre tu m'as découragé pour me mettre dans la construction de ces engins/>/>/> .
Et j'aurai peut-être une question, si tu t'y connais un peu en droit de robot (de combat)...
Posté 12 septembre 2014 - 09:20
Posté 13 septembre 2014 - 10:31
Posté 13 septembre 2014 - 07:25
Ah, un nouveau forum
Posté 14 septembre 2014 - 01:00
Et bien, suite à son dernier post, je ne sais plus ce que je dois faire, j'étais parti sur du tubulaire parce, pour moi, c'était une solution pas trop cher et pas trop lourde pour une résistance tout à fait correcte.
Pour la découpe de l'alu, je le ferais sur la CNC, mais, là, j'avais choisi l'acier parce que ma CNC n'est toujours pas finit et le prix des tubes aciers, et de la tôle est plus intéressant.
Posté 14 septembre 2014 - 07:55
La conception du modèle de la vidéo, me laisse toujours perplexe : la position des vérins m'étonne toujours.
Sinon, pour mon modèle, j'ai rallongé et élargie la base de 2 ou 3cm pour permettre l'utilisation d'un autre modèle de batterie.
J'embarquerais 30Kg de batterie, malgré les 10mm d'épaisseur de la base, je choisi de la renforcer en ajoutant de cornière en dessous, et l'extrémité des blocs de batteries seront formées de tôle trapézoïdale.
Le roulement prévu pour la rotation de la base me paraît trop faible. Charge maxi : 149Kg.
Posté 14 septembre 2014 - 08:19
Petite parenthèse :
Comment on ajoute des liens sur ce forum, maintenant ?
Et je n'arrive pas à importé mon avatar, maintenant qu'il y a toujours une image associée au membre, et franchement, l'image par défaut ...
Posté 14 septembre 2014 - 09:05
Avec la petite chaine accompagnée d'un signe + vert... quand tu survole ce signe ça affiche "link".
pour modifier ton rpofil c'est très simple c'est en haut à droite du site, tu cliques à droite de ton pseudo sur la petite fleche vers le bas.
"le changement... c'est maintenant..."
Posté 14 septembre 2014 - 09:18
Pour le lien, j'ai essayé, mais je ne peux ni valider, ni annuler dans la boite de dialogue qui apparait.
L'import de mon avatar n'a pas fonctionné non plus (image trop grosse ? ).
Pendant que j'y pense : le copier/coller ...
Posté 14 septembre 2014 - 09:36
Mmmmhh bizarre tout ça... Tu es sous quel navigateur ? Essaies en cliquant sur "utiliser l'éditeur complet" et dis moi.
Moi sous Firefox je n'ai aucun problème. Je vais voir si ce n'est pas un soucis de permission peut être.. mais bon c'est plus qu'étrange. Je vais quand même recontruire les caches au cas où.
Posté 14 septembre 2014 - 09:49
J'ai essayé l'éditeur complet, c'est pareil.
C'est vrai, j'avais oublié de préciser, je suis sous Internet Explorer 11
Posté 14 septembre 2014 - 10:06
J'ai installé Firefox, et sous Firefox,
j'ai réussi à changé mon avatar (provisoire).
J'ai mis mon lien (au passage, je n'ai pas tout à fait la même boite de dialogue).
Et le copier/coller fonctionne.
Donc apparament, le soucis, c'est avec IE.
Posté 14 septembre 2014 - 10:10
Bon ba pour ton avatar visiblement c'est réglé... C'est sûr que par rapport à ton ancienne image, celle ci est déjà plus vendeuse !!
Je ne travaille jamais avec IE, mais je vais tester ça sur mon pc. Si ça ne te dérange pas on continuera ça en mp ou sur le thread dédié au changement de forum car là on pollue un peu ton sujet de départ...
je regarde encore ça demain...
Posté 14 septembre 2014 - 10:21
Ok, merci.
Je ferme la parenthèse.
