Bonjour à toutes et à tous !
Voilà, j'ai reçu un poil avant Noël, mon imprimante 3D commandée par le boulot ![]()
C'est l'heure de vous partager mon avis, et mes tests réalisés sur cette belle bête.
Voici déjà un petit descriptif de l'imprimante en elle-même:
Elle à l'air jolie comme ça non ?
Voici la Cubify CubePro Duo.
son prix: 4000$ (3350€ ~ et 4100 CHF)
C'est une imprimante 2 couleurs, c'est à dire qu'elle contient deux cartouches. donc impression double.
L'imprimante est totalement fermée, donc pas de pertes de chaleur.
Elle permet d'imprimer du Nylon, du PLA et de l'ABS (pas essayé le reste)
Le plateau est lisse et on doit y appliquer de la colle.
Niveau impression:
3 modes de précision à choix: 70uM, 200uM et 300uM
diverses options de remplissages
épaisseur de la "peau" de l'objet configurable sous tous les angles
impression plus ou moins rapide
Niveau logiciel:
Prise en main très intuitive
que en anglais
Interface bien présentée
Tests:
Tests d'impression d'angles:
L'imprimante peut poser le fil jusqu'à un angle de 40°, autrement elle pose le fil dans le vide et ça merde.
Donc si vous pièces ont des angles de moins de 40°, activez le support
Tests de précision:
Très mauvaise précision par rapport à d'autres machines testées.
Tolérance 0.5mm sur des impressions de cylindres et cubes.
Le PLA est mieux pour l'impression finale de pièces. Il donne un meilleur état de surface. Pour les prototypes non précis, utilisez l'ABS
Analyse:
Avantages:
Cette imprimante a un joli design, une interface graphique sur sa face avant très simple d'utilisation.
Son entretien est faible, il faut 10 minutes pour changer les deux cartouches et la procédure est ultra simplifiée.
Le logiciel est simple et intuitif, j'ai mis 10 minutes à monter la pièce en fichier d'impression.
Désavantages:
Manque de solidité. En imprimant une pièce qui prenait tout le plateau, la couche en plastique s'est carrément décollée de son support avec la pièce, j'ai du recommander un plateau. Je pense que c'est à cause des forces de travail du plastique et de la chaleur...
Il faut toujours coller les pièces et nettoyer le plateau après impression.... J'ai déjà vu une imprimante avec un plateau perforé pour accrocher la base.
On ne peut pas avoir du PLA et de l'ABS en même temps dans l'imprimante, sinon le PLA sors tout seul.
Le système de nettoyage des buses n'est pas fiable. J'ai du refaire le système il a cassé au premier passage des buses.
J'ai eu beaucoup de pièces ratées à cause du fait que les pièces se soulevaient. Et la précision m’empêche de faire des pièces ultra précises. (même si j'ai pu imprimer un engrenage hyperbolique planétaire nickel)
L’imprimante fait toujours un espèce de petit trottoir sur la base de la pièce qu'il faut enlever ensuite, c'est vite long...
Conclusion:
Je regrette d'avoir mis ces 4000CHF pour une imprimante aussi mauvaise, mais peut être n'est-ce qu'une question de réglage ?
Je mettrais la suite après m'être plaint au SAV de CubeX :kez_13: :kez_13: :kez_13: :kez_13:
