salut tous le monde je suis paulio menanga passionné de la robotique de l'électronique et de la programmation en particulier;j'ai fait varier la vitesse d'un moteur a courant continu via un microcontroleur mais lorque j'utilise une source de 12v je parviens plus à faire varier sa vitesse.
modulation en largeur d'impultion d'une tension de12v
Posté 20 février 2015 - 04:23
Salut, et bienvenue.
Tu n'utilise pas de contrôleur/variateur pour ton moteur (etage de puissance) ??
Posté 20 février 2015 - 06:31
Tu peux donner plus de précision? Ca fonctionne avec quelle "source"? (tu dis que ça ne fonctionne plus à 12V, mais pas à quelle tension ça fonctionne).
Quel transistor/pont en H/variateur est-ce que tu utilises?
Sans plus d'infos, impossible de te répondre.
Posté 24 février 2015 - 04:14
salut en fait j'ai utilisé la sortie PWM du microcontroleur vue que le moteur fonctionne sous5V. mais je sais pas comment faire si mon moteur fonctionne sous 12V.merci
Posté 24 février 2015 - 05:09
Bon, ton arduino a du prendre cher, très cher....
Le seul truc qu'on peut brancher directement sur les pins de l'arduino c'est des leds ....
Je t'invite a aller voir les tuto du forum et de commencé la ou tu doit commencé !
Posté 24 février 2015 - 09:19
ce site explique bien ce qu'est un moteur courant continu et comment il fonctionne.
http://eskimon.fr/285-arduino-601-le-moteur-courant-continu
Un moteur CC génère très souvent une tension à ses bornes bien supérieure à celle de ta sortie ce qui peut endommager ta carte : j'espère pour toi que tu ne l'a pas laissé branché trop longtemps pour limiter la casse =/
Il faut généralement utiliser un pont en H fin bref tout est expliqué sur ce site.
