Carte micro SD Noobs pour Raspberry Pi
Carte micro SD 16Go pour Raspberry Pi et adaptateur.
Plus de détails
15,00 € TTC
Carte micro SD 16Go pré-installée avec NOOBS pour Raspberry Pi et adaptateur Micro SD / SD noir, orné du célèbre logo Raspberry Pi en forme de framboise.
NOOBS signifie : " New Out Of Box Software". Il s'agit d'un outil permettant de choisir la distribution (OS) que vous souhaitez installer sur votre Raspberry Pi via un menu lors du premier démarrage. Cet outil simplifie grandement la prise en main du Raspberry Pi pour les débutants.
Une fois le système installé, NOOBS est toujours présent sur la carte et vous pouvez choisir de changer d'OS simplement en maintenant la touche SHIFT d'un clavier connecté  et reconnu par le Raspberry PI, appuyée pendant le démarrage.
L'ensemble Carte micro SD + adaptateur permet d'être compatible aussi bien avec la Raspberry Pi 3  qui a besoin d'une carte Micro SD que les versions antérieurs qui nécessitaient une carte SD
Cette carte Micro SD n'en reste pas moins une carte Micro SD standard dans un adaptateur SD.  On peut s'en servir comme n'importe qu'elle autre carte SD ou micro SD et même si besoin effacer NOOBS de la carte.
Par (ST SOZY, France métropolitaine) le  29 Déc. 2016 (Carte micro SD Noobs pour Raspberry Pi) :
(4/5
Oups :)
C'est pas une micro SD mais une SD!
A corriger :)
Edit : en fait je me suis trompé du coup ça mérite 5 étoiles !
 Signaler un abus
C'est bien une micro SD avec un adaptateur SD.
Donc pas de correction à faire ! ;)
Réponse du responsable de la boutique le 24 Avr. 2017
1 note(s) - 1 avis
Voir répartition
ok
