Barrette sécable, connecteur à souder, au pas standard 2.54mm.
Barrettes sécables HE14 longues, au pas standard de 1 inch = 2.54mm.
40 pins par barrette.
Ces barrettes sont plus longues que les barrettes standards et permettent de relier deux fils femelles ensemble.
- Dimension totale : 15mm
- Longueur des pins de chaque côté : 6.25mm
- Epaisseur du corps : 2.5mm
Interrupteur miniature
Interrupteur 2 positions.
Embout à sertir 2.54 mm
Lot d’embout à sertir 2.54 mm Pololu
Nappe de 40 fils mâle femelle
Gaine thermoretractable
Pince coupante de précision
Collecteur tournant 8 fils 6mm
Collecteur tournant 8 fils de diamètre...
RPLidar A1
Le RPLIDAR A1 est un lidar 360° avec un...
Pince a sertir
Pince à sertir SN-2546
