Lot leds 5mm + résistances
Lot leds 5mm et résistance
Lorsqu'on débute en programmation, l'une des premières choses que nous faisons c'est d'allumer des LEDs.
Il s'agit d’un des composants les plus basiques mais qui est cependant utilisé pour tout un tas de choses. Vous pourrez par exemple faire un feu tricolore.
Une LED (Light-Emitting Diode ou diode électroluminescente en français) est un dipôle possédant 2 pattes. Comme son nom l'indique, une diode a la particularité d'émettre de la lumière lorsqu'un courant la traverse. La lumière émise peut être de différentes couleurs. Il existe des LEDs rouges, des vertes, des bleues, des oranges, des jaunes, des blanches et plus encore.
Rappel :
Une diode est un dipôle constitué d'une anode et d'une cathode.
Pour allumer la LED, qui est un élément polarisé, il est nécessaire de brancher l'anode et la cathode respectivement sur le (+) et le (-). Dans le cas contraire la LED ne s’allumera pas.
Une résistance, de la même manière qu'une LED, est également un dipôle mais qui n’est pas polarisé. Vous pouvez donc la brancher dans un sens ou dans l’autre.
Une résistance (ou resistor) est un composant qui a pour but de d'opposer une résistance plus ou moins grande au passage du courant électrique, suivant la loi d’OHM.
De manière générale, pour toute vos LEDs, il est conseillé de brancher une résistance en série afin de limiter le courant qui la traversera. Sans cette résistance, vous risquez de réduire la durée de vie de votre LED voire même de la rendre hors d'usage.
Des résistances de l’ordre de la centaine d'ohms (exemple 220 ohm) sont recommandées.
Contenu du lot :
- 10 LEDs 5 mm rouge
- 10 LEDs 5 mm verte
- 10 LEDs 5 mm jaune
- 30 résistances 100 kΩ
- Diamètre LED : 5 mm
- Nombre de pattes : 2
- Type : composant traversant
- Tension LED rouge : 1.95 V
- Tension LED verte : 2.01 V
- Tension LED jaune : 2.08 V
- Courant : 8 mA
Pour plus d’informations sur les LEDs, n'hésitez pas à lire notre article sur les différents types de LEDs et leurs particularités.
Photorésistance
Clone Arduino Uno
Carte clone fiable de la fameuse carte "Arduino...
Breadboard maxi
Shield LCD et boutons
Shield Arduino LCD 2 x 16 caractères DFRobot...
Capteur infrarouge HC-SR501
Capteur PIR, détecteur de mouvement.
Suiveur de ligne feetech 5 canaux
Carte électronique intégrant 5 capteurs de...
Nappe de 40 fils mâle femelle
RTC
Led RGB 5mm 4pins anode commune
Led RGB Bulb 5mm 4pins
