Mini laser rouge 5mW
1,20 € TTC
Le mini laser est un petit élément alimenté en 5V vous permettant d’émettre un petit faisceau laser rouge pouvant servir de viseur ou de pointeur sur cible dans vos projets.
Pour des raisons de sécurité la puissance de sortie de ce laser est inférieure à 5mW. En cas d'exposition, le réflexe naturel de cligner des yeux et de détourner la tête suffit à protéger du risque de lésion. Il faut néanmoins d'éviter de volontairement subir une exposition prolongée directement dans l'oeil.
Bien que ce laser soit de faible puissance il reste parfaitement visible même de jour.
Combinez ce laser avec des photorésistances et créez un système de jeu de tir laser, complètement inoffensifs pour les humains et les animaux mais super fun ou bien un système d'alarme !
De plus, étant inoffensif pour les animaux ce laser peut aussi servir pour taquiner vos animaux de compagnies comme les chats, qui chercheront à se ruer sur le petit point rouge.
Combinez ce laser à une tourelle pan tilt autonome, sortez les popcorns et regarder votre chat s'acharner en vain à essayer d'attraper ce petit point rouge insaisissable.
Le laser peut aussi être utiliser pour du cosplay : Tir de pistolet laser ou pointeur rouge d'arme factice.
Caractéristique technique :
Couleur du laser : rouge
type : point
Faisceau réglable
Alimentation : 5 V
Puissance : <5 mW
Longueur des fils : 80 mm
Dimension : Ø5 x 13 mm
dans cette langue
ok
