DC DC step up boost
Convertisseur de tension step up boost avec sortie de 2 à 28V.
Le step up boost est un module comprenant le contrôleur SX1308. Il permet d'ajuster la tension de sortie de 2 à 28V pour une tension d'entrée comprise en 2 et 24V
Une fois monté, il faut tourner le potentiomètre dans le sens horaire pour augmenter la tension et dans le sens anti-horaire pour la diminuer.
Remarque :
Si la tension en sortie semble ne pas varier, il vous faudra peut être faire plusieurs tours sur le potentiomètre dans le sens horaire pour voir la tension varier.
Ce type de module est beaucoup utilisé dans les produits utilisant des batterie 1S
Caractéristique technique:
Fréquence d'oscillation : 1.2 MHz
Rendement : 95%
Protection contre les courts-circuits
Fonction de protection contre la surchauffe
Potentiomètre de 10k pour ajuster la tension de sortie.
Tension maximum en entrée: 2-24V DC
Tension maximum en sortie: 2-28V DC
Courant maximum en sortie: 2A
TP4056 amélioré
Chargeur + protection pour batterie LiPo 1S.
Bobine d'étain
Connecteur XT60
Entretoise male M3 plastique
Interrupteur miniature
interrupteur 2 positions.
4 relais pour arduino
Chargeur LiPo 2S 3S
Chargeur pour batterie LiPo 2S ou 3S.
