Ce boitier permet d'alimenter facilement et en toute sécurité votre petit robot cocotix ou tout autre montage électrique nécessitant une tension de 3V.
2 fils extérieurs permettent de connecter respectivement les bornes + et – à tout genre d’appareil afin de l’alimenter.
Attention : Boitier pour piles AA, piles de grande dimension, type appareil photo ou Gameboy Color.
Pour un boitier à pile AAA de plus petite dimension (pile type télécommande TV par exemple) il existe aussi le coupleur de 2 piles AAA.
Caractéristiques techniques:
- Design : Connexion Série
- Dimension : 5.8 x 3.3 x 1.6cm / 5.8cm x 3.3cm x 1.5cm (L W H);
- Longueur De Câble : 20mm
- Matériau: Plastique
- Couleur: Noir
- Piles non incluses.
Exemple d’utilisation :
modélisme, montage électronique.
Clone Arduino Uno 16u2
Câble USB AB
Câble USB AB bleu ou noir.
LED 3mm Clear
Pince coupante de précision
microrupteur
Capteur de contact
Bobine d'étain
Barrette sécable mâle 2.54mm
Arduino zéro OFFICIEL
La carte Arduino zéro officielle est une des...
Raspberry Pi Pico
Carte Raspberry Pi Pico , dont sont format...
