<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Petit robot pilotable à distance Robot Maker</title>
	<link>http://www.robot-maker.com/forum/blog/68-petit-robot-pilotable-a-distance-robot-maker/</link>
	<description>Petit robot pilotable à distance Robot Maker Syndication</description>
	<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 09:05:14 +0000</pubDate>
	<webMaster>webmaster@robot-maker.com (Robot Maker)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>II) Structure générale du châssis</title>
		<link>http://www.robot-maker.com/forum/blog/68/entry-75-ii-structure-generale-du-chassis/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>L'id&#233;e g&#233;n&#233;rale:&#160;</strong><br />&#160;<br />Les contraintes que je me suis donn&#233; pour ce ch&#226;ssis sont :&#160;<br /><br />=&gt; Facilement r&#233;alisable, peu co&#251;teux.&#160;<br />=&gt; Facile &#224; monter et d&#233;monter&#160;<br />=&gt; Modulaire&#160;<br />=&gt; Le lidar qui passe juste au dessus des roues&#160;<br />=&gt; Une taille r&#233;duite d'envrion 20cm * 20cm de c&#244;t&#233;.<br />&#160;<br />J'ai donc choisis de faire un ch&#226;ssis compos&#233;e de "simples plaques" imprimable en 3D ou d&#233;coupable au laser qui seront reli&#233;es ensemble par des entretoises pour former plusieurs &#233;tages.<br />&#160;<br />&#160;<ul class='bbc'><li>Avec cette configuration il est tr&#232;s facile d'ajouter ou de retirer des &#233;tages ou de modifier la hauteur d'un &#233;tage cela le rend extr&#234;mement modulable.<br />
&#160;</li><li>La petite taille du robot le rend utilisable partout. Aussi bien dans un petit appartement que lors de comp&#233;titions de robotiques comme la coupe de France de Robotique ! M&#234;me pour un robot secondaire !&#160;<br />
=&gt;&#160;P&#233;rim&#232;tre du robot &lt; 800mm !&#160;<br />
&#160;</li><li>L'avantage d'un lidar qui passe juste au dessus des roues c'est qu'il se trouve au plus pr&#232;s du sol, ce qui permet de voir le maximum d'obstacles : une chaussure qui traine, ou un oreiller. avec le maximum d'espace d&#233;gag&#233; pour avoir la meilleure visibilit&#233; possible autour du robot.&#160;<br />
=&gt;&#160;L&#224; gr&#226;ce aux roues de 60mm, le faisceau du lidar est entre 6 et 7 cm ce qui est parfait pour la coupe de France de robotique puisque la bordure qui fait le tour de la table est &#224; 7cm de hauteur. On peut donc rep&#233;rer tr&#232;s pr&#233;cis&#233;ment le robot sur la table au mm !&#160;<br />
Remarque, cette ann&#233;e les objets le cube en pin qui repr&#233;sente les &#233;l&#233;ments de construction faisant 58mm il n'est pas d&#233;tect&#233; par le lidar ils ne g&#234;nent donc pas la localisation.&#160;</li></ul><strong class='bbc'>Pr&#233;sentation des diff&#233;rentes partie du ch&#226;ssis :&#160;</strong><br /><br />Lit du lidar,&#160;<br /><br />Plaque sur laquelle le lidar est fix&#233;e<br />&#160;<br />Plaque qui supporte les moteurs et &#224; travers du quel le lidar passe.&#160;<br /><br />Plaque qui supporte l'&#233;lectronique de pilotage.&#160;<br />&#160;<br />Plaque pour support de pince,&#160;<br />&#160;<br />Plaque raccourcie&#160;<br />&#160;<br />Plaque sup&#233;rieure<br />&#160;<br />Zip contenant l'ensemble des fichiers.<br />&#160;<br />Billet non fini ...&#160;<div id='attach_wrap' class='rounded clearfix'>
	<h4>Image(s) jointe(s)</h4>
	<ul>
			<li class=''>
			</li>
	</ul>
</div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 04:30:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.robot-maker.com/forum/blog/68/entry-75-ii-structure-generale-du-chassis/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Premier Billet du Blog dédié au petit robot pilotable à distance !</title>
		<link>http://www.robot-maker.com/forum/blog/68/entry-74-premier-billet-du-blog-dedie-au-petit-robot-pilotable-a-distance/</link>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>I) INTRODUCTION&#160;</strong><br />&#160;<br />Voici le premier billet du blog d&#233;di&#233; &#224; la cr&#233;ation de ce petit robot pilotable &#224; distance, projet que j'avais &#233;voqu&#233; le 11 avril 2017 ( <a href='http://www.robot-maker.com/forum/topic/11316-robot-pilotable-a-distance-via-internet-de-maniere-securise/' class='bbc_url' title=''>voir ce sujet du forum qui en parle</a>&#160;) suite &#224; la d&#233;couverte du robot de pascal ( <a href='http://www.robot-maker.com/forum/topic/11300-mon-robot-web-securise-utilisable-par-nimporte-qui-a-distance/' class='bbc_url' title=''>voir le robot de pascal alias serveurperso</a>) .&#160;<br /><br />Voil&#224; quelques images " mod&#233;lis&#233;e " de ce que &#231;a dont &#231;a doit s'approcher une fois fini :&#160;<br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_12_2017/post-5864-0-51361400-1513200889.jpg' alt='Image IPB'  /></span><br />&#160;<br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_12_2017/post-5864-0-39741000-1513200872.jpg' alt='Image IPB'  /></span><br />&#160;<br /><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_12_2017/post-5864-0-44853500-1513200697.jpg' alt='Image IPB'  /></span><br />&#160;<br />Comme vous pouvez le constater il sera &#233;quip&#233; d'une cam&#233;ra mont&#233; sur tourelle pan et tilt ainsi que d'une pince pour pouvoir interagir avec son environnement !<br />&#160;<br />Une fois le robot r&#233;alis&#233; j'en ferais un kit disponible sur <a href='http://www.robot-maker.com/shop/' class='bbc_url' title=''>la boutique</a>&#160; <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.png' class='bbc_emoticon' alt=';)' />&#160;<br />&#160;<br />Liste du mat&#233;riel retenu pour le moment :&#160;<br />&#160;<br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'><a href='http://www.robot-maker.com/shop/moteurs-et-actionneurs/79-kit-moteur-gm25-370ca-encodeur-roue-chromee.html' class='bbc_url' title=''>Moteurs&#160;</a>x4&#160; &#160;22&#8364; *4&#160;<br /><a href='http://www.robot-maker.com/shop/moteurs-et-actionneurs/218-lot-de-4-roues-mecanum-60mm.html' class='bbc_url' title=''>Roue m&#233;canum&#160;</a>x1&#160; 65&#8364; le set<br /><a href='http://www.robot-maker.com/shop/drivers-d-actionneurs/219-driver-pour-4-moteurs-cc.html' class='bbc_url' title=''>Driver pour 4 moteur</a>&#160;x1&#160; 18&#8364;<br /><a href='http://www.robot-maker.com/shop/cartes-programmables/220-pic-32-mx.html' class='bbc_url' title=''>Pic 32 ubw&#160;</a>x1 40&#8364;<br /><a href='http://www.robot-maker.com/shop/capteurs/216-rp-lidar-a2.html' class='bbc_url' title=''>RP LIDAR A2</a>&#160;x1 450&#8364;&#160; ( // t&#233;l&#233;m&#232;tre laser haut de gamme qui nous permettra de cartographier l'environnement )&#160;</span></span><br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'><a href='http://www.robot-maker.com/shop/alimentation/208-batterie-lipo-3s.html' class='bbc_url' title=''>Batterie Lipo</a>&#160;x1 13&#8364;</span></span><br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'><a href='http://www.robot-maker.com/shop/alimentation/136-sac-ignifuge-pour-batterie.html' class='bbc_url' title=''>Sac Ignifuge</a> x1 5&#8364;</span></span><br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'><a href='http://www.robot-maker.com/shop/cartes-programmables/111-raspberry-pi.html' class='bbc_url' title=''>Raspberry Pi</a>&#160;x1 36&#8364;<br />Pi Cam x1 15&#8364;</span></span><br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'>et pas mal d'autre chose encore <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.png' class='bbc_emoticon' alt=';)' />&#160;<br /><br />Un liste compl&#232;te et d&#233;finitive sera fournie plus tard, le but l&#224; c'est de donner une id&#233;e <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.png' class='bbc_emoticon' alt=';)' />&#160;</span></span><br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'>&#160;</span></span><br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'>Total&#160; environ estim&#233; &#224; 800&#8364; ...&#160;<br />Le probl&#232;me &#233;tant le RP Lidar A2 qui fait la moiti&#233; du prix du robot ... Donc j'essayerais de faire une version qui fonctionne aussi avec le <a href='http://www.robot-maker.com/shop/capteurs/229-rp-lidar-a2.html' class='bbc_url' title=''>rplidar A1</a>&#160;histoire d'&#233;conomiser 250&#8364; <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.png' class='bbc_emoticon' alt=';)' /> ( c'est pas n&#233;gligeable ! )<br />&#160;</span></span><br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'>Bref malgr&#233; cela m&#234;me si on descend le budget &#224; 550&#8364; avec le&#160;</span></span><a href='http://www.robot-maker.com/shop/capteurs/229-rp-lidar-a2.html' class='bbc_url' title=''>rplidar A1</a>,&#160;<span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'>c'est pas un projet pour toutes les bourses mais rassurez vous je pr&#233;vois de faire un mini robot beaucoup plus &#233;conomique une fois celui l&#224; fini mais &#231;a &#231;a sera un autre blog ! =)&#160;</span></span><br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'>Spoiler Alert : J'esp&#232;re ainsi faire revivre le projet " le robot des Robots Maker " mais en mode " Les robots des Robots Maker "&#160; mais &#231;a &#231;a sera discuter sur un fil du forum <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.png' class='bbc_emoticon' alt=';)' />&#160;</span></span><br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'>&#160;</span></span><br /><span  style='color: rgb(40,40,40)'><span  style='font-family: helvetica'>Bon c'est pas tout mais &#231;a serait bien de lui donner un nom &#224; ce petit robot ! Quelqu'un a une id&#233;e ! =)&#160;<br /><br />Sur ce je clos ce premier billet ! Le second billet exposera la V0 des plans des pi&#232;ces du ch&#226;ssis du robot et les premiers &#233;tapes du montage de cette V0 ! <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.png' class='bbc_emoticon' alt=';)' />&#160;<br /><br />&#224; bient&#244;t ! =)&#160;</span></span>]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 15:24:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.robot-maker.com/forum/blog/68/entry-74-premier-billet-du-blog-dedie-au-petit-robot-pilotable-a-distance/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
