Contrôleur de décharge Li-Ion et Li-po
5 réponses à ce sujet
#1 azerty136
azerty136
  • 6 messages
Posté 17 novembre 2015 - 23:41
Pour la coupe de France de robotique, je me suis proposé (à mon club) pour créer une contrôleur de décharge d'une batterie Li-Po/Li-Ion. Le but de ce contrôleur serait de couper l'alimentation du robot (isoler la batterie du reste du rabot) sitôt qu'une tension trop basse aux bornes de la batterie soit présente (pour ne pas endommager la batterie ou pire provoquer l'explosion ou la fusion de la dite batterie). J'ai déjà pas mal d'idées (le choix de la plateforme de développement, routage du typon, moyen d'isolement, ...) . J'ai demandé à mon proff' de m'aider (il a évidemment accepté), mais en premier lieux il m'a demandé de lui fournir les courbes de décharge des batteries (ce qui est tout à fait normal). Le club dispose de deux batteries:
 -Une Zippy Flightmax 3000mAh (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8852__ZIPPY_Flightmax_3000mAh_4S1P_20C.html)
 -Une Turnigy 1300mAh 2 Cells (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9165__Turnigy_1300mAh_2S_20C_Lipo_Pack.html)
(Je sais pas si c'est exactement les mêmes, mais en tout cas c'est de la même famille.)
Mais voilà, je n'est trouvé aucune docs sur ce genre de batteries, je n'est donc pas accès aux courbes de décharges., et de plus ce ne sont pas des cellules standards de 4,2 V, mais bien 3,7 V.
Voilà donc ma question (après une très très longue introduction, à mon gout):" Est-es que quelqu'un a déjà utilisé ce type de batterie, et si oui est-ce qu'il connait des éventuelles courbes de décharge ou au pire les tensions critiques pour lesquelles je dois isoler les deux batteries ?"
Merci d'avance,
Et Bonne soirée.
(PS: désolé pour les fautes, malgré mes tentatives de corrections.)
#2 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 18 novembre 2015 - 04:02
Tout le monde utilise ces batteries, que ce soit dans le cadre de loisir (modélisme, robotique...) ou dans la vie de tout les jours (outil électroportatif, téléphone portable..)
En faisant une rapide recherche tu trouveras le voltage mini d'une cellule qui n’endommage pas cette dernière. Il me semble que c'est autour des 3v.
Quand aux courbes de décharge, chaque batterie a la sienne, et on peut les trouver facilement.
#3 azerty136
azerty136
  • 6 messages
Posté 18 novembre 2015 - 17:52
Merci de ta réponse microrupteurman2,
Mais ma question était peut-être pas assez claire. Ce que je voulais dire c'est que les cellules de ces batteries ont une tension nominal de 3,7V alors d'habitude dans de la documentation elles ont une tension de 4,2V. Est-ce que c'est juste que 4,2V c'est la tension maximale et 3,7 la tension nominal. Et dans ce cas je pourrais me baser sur n'importe qu'elle courbe de décharge comme celle là: http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.pobot.org/IMG/png/dia_capacites_decharges.png&imgrefurl=http://www.pobot.org/Les-batteries-Li-Ion-et-Li-PO.html&h=310&w=500&tbnid=WJsdsG9hf_VUvM:&docid=6Khrjs9j6FmlHM&ei=i6xMVtb7FIO2aaq3kNAB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&page=1&start=0&ndsp=16&ved=0CCQQrQMwAWoVChMIlu3EnreayQIVA1saCh2qGwQa.
#4 azerty136
azerty136
  • 6 messages
Posté 03 janvier 2016 - 01:34
Bon, je reviens vers vous toujours pour le même sujet.
Tout d'abord, connaissez-vous des bons tutoriaux pour Proteus ou des logiciels de CAO sur PCB pour le rootage de la carte.
Ensuite, je dois trouver le transistor (je partais plutôt sur un MOSFET de Puissance), qui supporterait 15V et environ un dizaine d'Ampère ou un peu moins ?
Merci d'avance.
#5 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 03 janvier 2016 - 02:17
Pour les composants tu peux directement chercher chez les revendeurs en ligne, ils ont des outils de tri, par tension courant etc ...
RS, Farnell ; mouser et d'autres...
Pour le reste je ne peux pas t'aider mieux que ce que ferais google directement.
#6 macerobotics
macerobotics
  • 169 messages
Posté 21 février 2016 - 11:02
La tension nominal est de 3.7 Volt et 4.2 Volt max.
www.macerobotics.com
