Je voudrais savoir s'il existe un genre de récepteur ppm qui, selon les commandes effectuées à partir d'une radio de modélisme (haut bas gauche droite à gauche et idem à droite) peut commander des moteurs ( 5 au total ) de manière précise (courbe de progression...) ???
Réception radio modélisme ?
Débuté par jekin, juin 23 2005 08:45
6 réponses à ce sujet
Posté 23 juin 2005 - 08:45
Bonjour.
Posté 23 juin 2005 - 10:19
pour l'aéro-modélisme, toutes les télécommandes possèdent une manette qui sert aux gaz. La manette ne revient donc pas toute seule au centre et permet de "fixer" la vitesse de l'appareil.
Tu souhaites faire ca pour 5 moteurs ?
Posté 23 juin 2005 - 10:38
J'ai pas tout compris, mais un récepteur va toujours de paire avec un émetteur radio. Est-ce que tu as une radio ? Quelle bande de fréquence ? Combien de canaux ?
Sinon il te faut un récepteur 5/6 si je comprends bien (1 alim + 5 voies).
Il existe bien-sûr de tels récepteurs, mais il ne faut pas prendre n'importe quel récepteur 5/6 voies. Après tu peux contrôler des moteurs, par exemple des servo modifiés tourneront à l'infini.
C'est pour quoi faire ?
Posté 24 juin 2005 - 04:28
si c'est trop compliqué ou trop cher pour un emetteur R/C - du fait du nombre de voies - on peut aussi se débrouiller autrement.
on peut trouver des modules bluetooth (100m de portée) qui peuvent très simplement établir une liaison série à interfacer avec un uP.
en cherchant bien on peut même trouver des modules pas chers voire récupérer le contenu d'un dongle USB/Bluetooth.
il y a des classes de portées. Classe 1, 100m c'est le maxi à moins d'améliorer l'antenne. Classe 2 c'est 30m.
Il faudrait juste vérifier que le débit - et donc le temps de réponse - sur le port série est suffisant aux limites de portées.
Ca pourrait être un complément à une radio 2 ou 4 canaux?
les plages de fréquences ne sont pas les mêmes, ca peut cohabiter.
Posté 24 juin 2005 - 04:46
La vache, 100 mètres avec du bluetooth ?
Moi qui croyais que c'était quelques mètres... c'est pas plutôt du Wi-fi ?
Posté 24 juin 2005 - 04:51
Ethernet, Giga Ethernet, Wifi, Bluetooth, Zigbee, c'est le monde du réseau qui cible toujours 100m.
pour BlueTooth faut vérifier la classe et voir si la taille de l'antenne est appropriée.
on peut monter à 2km en mode directionnel et de très bonnes antennes....
Posté 24 juin 2005 - 06:16
Ah, je croyais que bluetooth c'était comme de l'infra-rouge
Au temps pour moi alors.
