Bras robot alimentation des moteurs
26 réponses à ce sujet
#1 nicodrift06
nicodrift06
  • 19 messages
Posté 28 février 2017 - 04:38
Bien le bonjour, voila étant novice en la matière je me tourne vers vous.
Je me suis lancé dans la construction d'un mini bras robot, a l'aide d'une carte arduino et de plusieurs servomoteurs, j'arrive a la fin de mon projet et la le hic c'est que j'ai des soucis avec, je pensais avoir tout finis mais en commençant a l'utiliser réellement la carte arduino s'éteint et se reboot toute seul alors je pose ma question dans le topic énergie car je pense que c'est due a cela en espérant que certain d'entre vous puisse m'aider
le truc est que quand je lui demande de bouger ou de serrer la pince tout va pour le mieux mais quand je lui fais serrer un objet dans la pince et lui demande de se déplacer a ce moment là il s'éteint et redémarre en boucle... je ne sais plus trop quoi en penser
pour les info j'utilise 2 servomoteurs Futaba s3003 pour les gros axe
et 2 servomoteurs tower pro sg90 pour la pince ( monvement et serrage)
si vous voulez plu d'information je vous les fournirai avec plaisir mais la je ne sais quoi dire de plus
Merci d'avance de votre aide :D
#2 levend
  • 5 725 messages
Posté 28 février 2017 - 04:44
Ah mon pauvre ami, tu commence mal : il fallait commencer par . :ignat_02:
#3 Mike118
  • 10 341 messages
Posté 28 février 2017 - 04:51
passe par la case présentation et on pourra d'avantage discuter de ton problème qui vu les symptômes est un problème d'alimentation ;)
#4 nicodrift06
nicodrift06
  • 19 messages
Posté 28 février 2017 - 04:53
Merci de me l'avoir fais remarquer autant pour moi voila mon erreur corrigé ;)
#5 Path
Posté 28 février 2017 - 04:59
Si tu alimente tes servos (surtout les gros) avec le 5V de l'arduino, cela peut expliquer ce comportement.
Tu peux envoyer photo ou schéma de câblage ?
#6 nicodrift06
nicodrift06
  • 19 messages
Posté 28 février 2017 - 05:45
voila des photo désoler pour la qualité j’espère que ça suffira sinon j'essairai de faire mieux
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8586171709136214093522857522581391813179o.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=748486170360721409352265752260965013635o.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=14194717015116140935230241892375139757o.jpg
et enfait je crois que comme j'ai réaliser mon montage tout mes moteur sont alimenté de la mémé manière .. oups ^^
( ps peut-on joindre des photos sans passer par un hébergeur sur ce forum si oui désolé j'ai pas trouvé lol )
#7 Mike118
  • 10 341 messages
Posté 28 février 2017 - 06:10
quand tu écris un message, clique sur plus d'options de réponses et en bas tu verra que tu peux joindre des fichiers
#8 nicodrift06
nicodrift06
  • 19 messages
Posté 28 février 2017 - 06:14
effectivement merci :D
#9 levend
  • 5 725 messages
Posté 28 février 2017 - 06:23
Sinon Jan va te taper dessus et ça fait mal, je peux le confirmer :D.
#10 levend
  • 5 725 messages
Posté 28 février 2017 - 06:30
Je pensais la même chose que Path.
Aurais-tu un schéma de ton câblage ?
#11 nicodrift06
nicodrift06
  • 19 messages
Posté 28 février 2017 - 06:42
j'ai pas fais de schéma mdr, j'y suis un peu aller a l'impro sur mon circuit,
mais je peux peux être essayer d'en dessiner un je sais pas trop x)
c'est le problème du débutant que je suis haha.
#12 Path
Posté 28 février 2017 - 07:01
Je ne le disais pas mais il faut alimenter tes moteurs avec une alimentation qui n'est pas le pin de l'arduino. Tu l'alimente comment ton montage ? On le voit pas sur tes photos.
#13 nicodrift06
nicodrift06
  • 19 messages
Posté 28 février 2017 - 07:07
En fait j'ai un carte arduino uno st un pcb prototype sur lequel je peux faire mes soudure,
qui viens se mettre sur les pins de l'arduino (pour faire une extension), et du coup j'alimente tout mon pcb prototype par l’alimentation 5v du pin de l'arduino,
qui lui même alimente tout mes servomoteurs et joystick car je contrôle mes servomoteurs par joystick..
#14 Mike118
  • 10 341 messages
Posté 28 février 2017 - 07:14
il est là ton problème ;)
Le 5V de l'arduino n'est pas suffisant pour alimenter tout ça ...
Il te faut une alimentation dédié.
Par piles par exemple, avec une batterie ou autre =)
#15 nicodrift06
nicodrift06
  • 19 messages
Posté 28 février 2017 - 07:19
ah ok voila alors euh question a la con comment je peux faire ça ? quelle genre d'alimentation ?
comment je peux calculer tout ce dont j'ai besoin pour alimenter le tout ? la je sèche haha, je suppose que je dois calculer le voltage qu'il me faut l'ampérage etc etc .. :/
#16 Path
Posté 28 février 2017 - 07:22
Non non, pas forcement. Tu alimente comment ton montage ?
#17 nicodrift06
nicodrift06
  • 19 messages
Posté 28 février 2017 - 07:33
j'ai récemment acheté ça pour mon arduino :
https://www.amazon.fr/Salcar-alimentation-Dispositifs-imprimante-tablettes/dp/B01CZMHFG2/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1488306626&sr=1-1&keywords=Salcar+18W+alimentation+%289V+2A%29%2C+chargeur%2C+Router%2C+Mobile+DVD%2C+Wireless-T%C3%BCrklingel%2C+ADSL+modem%2C+TP-LINK%2C+WLAN-Router%2C+Set-Top-Boxen+usw.
du coup je l'alimente comme ça :) mais quand je l'alimente par ça ça déconne aussi (il reboot aussi( ou carrément bloc et ne répond plus mais tout les moteur tourne on peut l'entendre),
en fait jusqu’à la j'alimenté mon arduino (donc carte plus moteur plus joystick) par la prise usb de l'ordi pour téléverser le programme normalement
#18 Path
Posté 28 février 2017 - 07:50
Ton alimentation est très bien pour alimenter l'arduino. Mais les autres composants doivent aussi être alimentés.
Il te faut une autre alimentation pour tes servos.
pour le montage, cela doit être du genre http://microbotlabs.com/armuno-arduino-schematic.html
#19 nicodrift06
nicodrift06
  • 19 messages
Posté 28 février 2017 - 07:54
woaw ok merci bcp je vais bosser la dessus dans la soiré merci bcp de votre aide je reviens vers vous pour vous tenir informé ou pour d'autre question ^^
en tout cas grand merci :D
mais le problème c'est qu'avec une alimentation a pile ça va pas durer très longtemps,
vous avez une idée de comment je peux avoir l'équivalent mais en alimentation (secteur on va dire ) :/
oui je suis compliqué mdr ^^
#20 Mike118
  • 10 341 messages
Posté 28 février 2017 - 08:45
tu peux prendre une alimentation secteur 5V   ou sinon tu peux utiliser un convertisseur 5V que tu branches en parallèle de ton alimentation secteur 9V :)
