utilisez vous des photodiodes?
6 réponses à ce sujet
#1 sap
sap
  • 128 messages
Posté 25 juin 2005 - 13:36
je vais extraire cela de l'autre fil de discussion...
quelqu'un a-t-il évalué de simples LEDS vertes au boitier translucide en place et lieu de photodiodes?
Lawsuit >
ou as-tu vu ca? moi le simple fais qu'on puisse songer a utiliser des photodiodes comme capteur me semblait utopique lol.
Ca serais interessant si tu aurais un site ou si tu pourais dire par quel principe de physique cela ce fais?
sap>
sur le web et sur le moment, je ne retrouve plus.
la taille de la puce d'une LED est petite, les courants générés seront donc ridicules comparés à une "grosse" photodiode.
sur ce machin là, j'utilise des photodiodes au format 0603, elles sont au bout des fils jaunes, après la gaine thermo pour pas casser la LED:
la puce sur cette 0603 ne doit pas être beaucoup plus grande que celle d'une LED de couleur.
euh...
j'ai pris une vulgaire LED rouge 3mm avec boitier teinté trouble et je l'ai branchée sur mon multimetre.
si j'occulte la lumière, j'ai 0,002V sur le calibre 2V. si j'oriente la LED vers la fenetre, j'ai 0,140mV aux bornes de la LED.
vert trouble de 3mm donne 0,170V. jaune trouble donne pas grand chose, 0,100V.
une verte mais avec un boitier beaucoup moins opaque me délivre 0,390V.
une LED blanche 5mm haute luminosité génère 1,2V.
dans les mêmes conditions de lumière, une BPW40 génère 0,400V soit autant qu'une LED verte translucide
ces mesures ont été faites sur le calibre 2V, base 2MOhm/Volt. ca ne fait donc pas grand chose comme courant mais c'est tout à fait similaire aux photodiodes.
le seul truc avec les LEDs c'est qu'on ne sait pas au juste quelle est la sensibilité spectrale - on s'en tape :)
si ca marche aussi bien, on pourrait même faire un petit bot qui fait signe de ses yeux en alternant le rôle photodiode et LED :)
#2 Lawsuit
Lawsuit
  • 102 messages
Posté 25 juin 2005 - 16:21
A mon avis leur sensibilité doit être autour de ce qu'elle émettent, si on regarde le lyzabot de Alain il n'y a aucun filtre d'infrarouge, je m'était posé des questions, mais il n'utilisais que des diodes infrarouge comme émetteur et récepteur, a mon avis le "plastique" laisse passez une bande du spectre lumineux, que ce soit en émission ou en reception.
#3 Lawsuit
Lawsuit
  • 102 messages
Posté 25 juin 2005 - 22:36
Je vien de tester avec des leds Bleu, j'ai aussi obtenu des voltages, assez interessant! Comme je le croyais, c'est plus efficasse avec sa propre couleur,(enfait, c'est peu efficasse autrement a ce que j'ai vu, a part une lumiere vraiment blanche surement) c'est bien drole a savoir ca.. merci, je n'aurais surement même pas testé sans toi ;)
EDIT: Je crois que je sais pourquoi les vertes sont plus efficasse, le vert est la couleur qui a la fréquence la plus proche du blanc
#4 sap
sap
  • 128 messages
Posté 25 juin 2005 - 23:35
ce serait plutot lié à la densité spectrale de la lumière blanche si je me fie à cette page d'explications.
du blanc ce serait surtout beaucoup de bleu et beaucoup de vert:
quand à du jaune dans le spectre visible, je n'en vois quasiment pas - ai je des problemes? - par rapport au rouge, au vert ou au bleu:
ca peut expliquer pourquoi on obtient un mauvais chiffre avec une LED jaune, un tres bon avec une blanche (sensible sur tout le spectre?), une verte ou une bleu.
on va surtout pouvoir faire de grosses economies car les photodiodes sont chères comparées aux simples LEDs. les photodiodes gardent cependant leur charmes du fait de leurs boitiers noirs.
pour un bon rendement il faut donc bien prendre des boitiers translucides ce qui est le cas des "vulgaires" LEDs blanches qui ne coutent pas cher sur ebay.
autre truc qui peut etre mis à profit pour la déco: les LEDs bi ou multicolores.
l'une des LEDs du boitier peut servir de photodiode et on peut faire scintiller les autres...
#5 Mindiell
Mindiell
  • 408 messages
Posté 26 juin 2005 - 10:23
Le jaune est tout petit, c'est comme ca. Rappelle toi les couleurs primaires, puis songes aux trois couleurs qui servent sur tous les ecrans :)
CMJ : Cyan, Magenta, Jaune
RGB : Rouge, Vert, Bleu
Tu vois donc que le jaune est une couleur primaire, comme le cyan et le magenta mais que tu as du mal a les distinguer :)
Au contraire, les rouges verts bleus sont très visibles... C'est pour ca qu'ils sont utilisés sur les écrans :)
#6 sebi2021
sebi2021
  • 48 messages
Posté 26 juin 2005 - 13:07
salut,
c'est intéressant comme sujet :)
il faudrait voir le temp de réponse d'une led, mais il devrait aussi etre possible d'en faire un détecteur de couleur.
#7 sap
sap
  • 128 messages
Posté 26 juin 2005 - 14:35
j'avais vu ce principe de détecteur de couleur avec une LDR et 3 LEDs rouge/vert/bleu.
on doit donc pouvoir faire la même chose avec une LED blanche. il se posera cependant le problème de la calibration car la sensibilité d'une photodiode n'est pas uniforme sur tout le spectre (il faudrait amplifier plus pour la valeur bleu).
il faut simplement associer un coeficient différent ou une amplification différente à chacune des mesures R/V/B.
le temps de réponse d'une mauvaise photodiode n'est que de quelques micro secondes. les photodiodes ont des temps de réponse de l'ordre de la nano seconde. pour ce qu'on en fait, c'est largement suffisant.
sous 5V ca ne pose pas le moindre problème technique ou de coût pour avoir une mesure en quelques 100aines de micro secondes.
je vois plus de problèmes du fait de la lumière ambiante qui va parasiter le système.
sans quoi, pour se faire une idée des courbes des spectres et de la sensibilité des capteurs il y a ces deux docs:
- la spec des cellules solaires Sunceram qui donne entre autres des comparatifs lumière du jour/lumière artificielle néon/lumiere artificielle lampes à incandescence (page 4, emission spectrum of light source)
- la spec de la BPW34, page 4 en haut, Relative spectral sensitivity où on constate que ce n'est pas du tout linéaire et avec un maximum à 850nm (c'est déjà de l'infrarouge)
dès qu'il fait un peu sombre je ne distingue plus le rouge du maron et là, je ne vois quasi pas de jaune... pourtant ce smiley est bien jaune avec une langue rouge :lol:
