Detection de l'etat de charge des batteries.
5 réponses à ce sujet
#1 Bobox
Bobox
  • 157 messages
Posté 13 juillet 2017 - 02:15
Sur nos laptop/telephone et autre appareil mobile a base de batterie lithium-ion on a acces a un 'etat' de charge, avec un joli pourcentage.
Dans mon robot Dovlo, je voudrais integrer une detection d'etat de charge pour changer son comportement ( par exemple revenir pret du chargeur a moins de 33% de batterie).
J'ai pour l'instant des batterie rechargeable AA, il va bientot etre equipe de LIPO, est-ce qu'un capteur de tension comme proposer dans le shop  (lien) est ce qu'il faut utiliser pour faire ce genre de projet ?
J'imagine qu'il va marche avec des batteries rechargeables une fois change les connecteurs.
#2 ashira
  • 1 333 messages
Posté 13 juillet 2017 - 02:33
Si tu veux juste la tension tu peux aussi juste faire un pont diviseur de tension pour adapter la tension max de la batterie a celle de ton uc ;)
#3 maximusk
maximusk
  • 304 messages
Posté 13 juillet 2017 - 03:51
Tu peux mesurer la tension, un diviseur de tension peut fonctionner, mais le problème c'est qu'il consommera tout le temps un peu de courant (faible, mais en continu).
Un autre problème avec la mesure de tension, c'est que c'est bien uniquement pour s'assurer que ta batterie ne tombe pas trop bas en charge, et couper l'alimentation le cas échéant. Pour avoir un joli pourcentage comme sur ton téléphone ou ton PC, il faut utiliser des circuits intégrés spécialisés, ou un microcontrôleur avec plusieurs capteurs, car la courbe de décharge d'une cellule LiPo dépend de trop de facteurs :
- Courant de décharge
- Usure de la cellule
- Température ambiante
De plus, la tension diminue très rapidement au début et a la fin de la décharge, et très peu le reste du temps. En gros, une cellule chargée a fond est à 4.2V, et à 3V, elle est déchargée.
Au début de sa décharge, elle tombera rapidement à 3.8V. Si la décharge était linéaire, elle serait déjà déchargée de 35%, alors qu'en fait, elle n'est déchargée que d'a peu près 20% (encore une fois, ça dépend de pas mal de facteurs). Ensuite, elle va se décharger assez lentement de manière quasi-linéaire jusqu'a 3.5V, ce qui correspond à 80% de sa décharge (alors qu'encore une fois, si c'était linéaire on aurait environ 65%).
A partir de ce moment, la décharge s'accélère vraiment, puisqu'une fois les 20% restant partis, on tombe à 3V. C'est pour ça qu'il est déconseillé de descendre en dessous de 3.3/3.2V, parce que la tension chute tellement vite après que ta batterie va vite être endommagée si tu ne fais pas attention.
Donc pour résumer :
- Tu perds 0.4V sur les 20 premiers %
- Tu perds 0.3V sur les 80% du mileu
- Tu perds 0.5V sur les 20 derniers %
Sachant que toutes les valeurs que j'ai donné sont des valeurs approximatives pour la décharge a 1C d'une cellule en bon état.
Une autre contrainte, c'est que n'importe quel robot de taille conséquente utilisera une batterie de plusieurs cellules en série. Au début, ce n'est pas un problème, car toutes tes cellules se déchargent à peu près de la même manière, mais avec les légères variations de resistance interne, cela change avec l'age de la batterie. Et donc tu peux avoir encore 50% de batterie dans toutes tes cellules mais une seule qui est tombée à 20%. En mesurant la tension totale, tu penseras que ta batterie est assez chargée pour continuer, et tu risques d'y laisser une cellule.
Donc pour finir ce pavé :
Si tu veux juste que ton robot se recharge en dessous d'un certain seuil, et que tu n'utilises qu'une cellule, une simple mesure de tension (avec un diviseur de tension ou un capteur de tension suffira, tu lui dis d'aller ce recharger à 3.4/3.3V et c'est bon.
Si tu veux juste que ton robot se recharge et que tu utilises plusieurs cellules, une mesure de tension suffira aussi, mais il faudra mesurer chaque cellule. Dès que l'une d'elle passe en dessous du seuil, go recharger. Tu peux faire cela avec des ADC différentiels ou des amplis OP en montage différentiel.
Si tu veux un pourcentage précis de batterie affiché, il te faudra un circuit spécialisé. En cherchant en anglais avec "battery monitor" on en trouve (mais on trouve souvent des trucs pour une seule cellule comme les téléphones, ou beaucoup comme les voitures et les vélos électriques). On trouve aussi avec les termes "fuel gauge" (mais la aussi on trouve pas mal de trucs en rapport avec les jauges d'essence de voitures).
#4 Mike118
  • 10 512 messages
Posté 13 juillet 2017 - 05:41
Sinon tu mesures le courant consommé en continu,
et tu compare au nombre de mAH de ta batterie.
En fait ce qui est important en soit c'est pas le niveau de tension mais bien le courant consommé pour savoir le niveau de batterie restant.
Ici tu as un capteur de courant tension fait pour se brancher directement sur des batterie lipo avec connecteur XT60.
#5 maximusk
maximusk
  • 304 messages
Posté 14 juillet 2017 - 10:43
Pas faux, ça doit aussi marcher.
Par contre il faut mesurer la capacité de ta batterie car il est fréquent que la capacité réelle soit bien en dessous de celle annoncée pour certaines marques (et la capacité diminue avec l'age de la batterie, son exposition à la chaleur, le nombre de cycles charge/décharge qu'elle subit...).
Et cela ne te permet pas de t'assurer que tes cellules se déchargent de la même façon et qu'il n'y en a pas une qui te lâche pendant que les autres fonctionnent encore correctement.
Il me semble que les circuits intégrés pour batterie de téléphone ou de PC portable utilisent les deux méthodes (mesure de courant et de tension) et avec des mesures régulières et des calculs stockent dans une mémoire l'état de ta batterie, pour que la mesure soit toujours correcte même sur une batterie usée.
#6 Bobox
Bobox
  • 157 messages
Posté 14 juillet 2017 - 01:10
Merci pour toutes ces informations, c'est finalement un problème plus compliqué que ce que je pensais ( ou esperais).
Je vais regarder de ce que vous avez proposé.
