Aide SSc32
9 réponses à ce sujet
#1 Guillaume1881
Guillaume1881
  • 21 messages
Posté 08 novembre 2017 - 07:42
J'ai acheté un SSc32 je compte le piloter à l'aide d'un Arduino.
J'ai alimenté mon SSC32 avec pile 9v pour la carte et une tension de 5V pour VS1 (servos de 0 à 15).
J'ai bien une tension de 5V sur tous les pins VS1 et GND des servos 0 à 15.
A l'aide de mon arduino je fais
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop{
Serial.println("#0 P1500 T1000);
delay(1000);
Serial.println("#0 P1200 T1000);
delay(1000);
Problème : je n'ai pas de tension PWM qui sort du pin 0 de la SSC32.
PS : La diode D1 clignote bien en meme temps que Tx de l'arduino
Avez vous une idée ?
merci
#2 levend
  • 5 740 messages
Posté 08 novembre 2017 - 08:54
Tu as une petite erreur dans le code que tu as publié, je ne sais pas si ça vient de là, mais tu as oublié les guillemets après le T1000, en principe tes lignes devraient être du style
Serial.println("#0 P1500 T1000");
Edit : quand tu publies du code utilises les balises,ça aide à la lisibilité du message.
#3 Guillaume1881
Guillaume1881
  • 21 messages
Posté 09 novembre 2017 - 12:41
Dans mon code ce guillemet est bien présent
je suis un peu perdu...peut être il faudrait que je revois mon cablage
#4 levend
  • 5 740 messages
Posté 09 novembre 2017 - 12:53
Je m'en doutais un peu, sinon tu aurais du avoir un message d'erreur
Tu peux mettre un schéma de ton câblage ?
#5 Guillaume1881
Guillaume1881
  • 21 messages
Posté 09 novembre 2017 - 02:09
J'ai fait ce schéma en speed, en espérant que tu le comprennes bien, sinon je prendrai d'en faire un plus propre avec un logiciel dédié
merci
#6 levend
  • 5 740 messages
Posté 09 novembre 2017 - 11:04
En fait, je ne vois pas le schéma...
#7 Guillaume1881
Guillaume1881
  • 21 messages
Posté 10 novembre 2017 - 04:24
Voici mon cablage
Note : je n'ai pas mis le cavalier numéro 5
Pour les bauds j'ai 01 soit 9600 bauds
Donc la diode D1 clignote bien en même temps que le TX de l'arduino, mais je n'ai pas de tension PWM sur mes broches de ssc32...
merci
EDIT : probeme résolu à l'instant, j'avais mal relié la masse et le RX du ssc32  :bad:
#8 levend
  • 5 740 messages
Posté 10 novembre 2017 - 06:38
Super si tu as résolu le problème.
#9 Guillaume1881
Guillaume1881
  • 21 messages
Posté 24 février 2018 - 07:53
Rebonjour,
J'ai une question à présent sur cette même carte donc je ne recommence pas de sujet !
à propos de l'alimentation de celle-ci.
Aujourd'hui, j'alimente la partie logique à l'aide d'une simple pile 9V. Dans l'idée de ne pas me ruiner en pile, j'ai pensé à utiliser un transfo que l'on branche sur le secteur. Bien sûr celui-ci avec une tension de sortie comprise dans l'intervalle des tensions acceptées. Mais quel type précisément de transfo puis je utiliser ?
J'ai dans mon garage un qui sort du 9V 800mA à titre d'exemple
merci !
#10 levend
  • 5 740 messages
Posté 24 février 2018 - 09:33
Je ne sais plus quelle est la consommation de la carte mais je pense que c'est moins de 800mA donc si ton transfo sort du 9V DC ça devrait le faire.
