Roulements pas chers de qualité?
10 réponses à ce sujet
#1 ojal
ojal
  • 11 messages
Posté 27 mars 2018 - 15:01
J'ai acheté dernièrement une dizaine de roulements à bille sur ALIEXPRESS
https://fr.aliexpres...2815145777.html
Je suis très déçu du manque de précision de ces roulements qui ont énormément de jeu axial et forment un genre de rotule...
Cela sera peut être suffisant pour certaines applications, le prix étant vraiment compétitif, 1.52€ livré pour le lot de 10 roulements diam 4 intérieur!
Ne rentrons pas dans le débat inutile de la qualité des produits chinois, je suis certain que l'on trouve en Chine comme ailleurs le meilleur comme le pire...
Vous êtes vous déjà approvisionné à l'étranger et si oui chez quel vendeur et quelle référence?
Où achetez-vous vos roulements pour vos applications amateur?
Merci par avance pour vos réponses :)
#2 Oliver17
  • 2 758 messages
Posté 27 mars 2018 - 16:17
Salut, perso j'achète en Chine, sauf si le produit se trouve sur la boutique des makers.
Pour les roulements pour l'utilisation que j'en fais, j'ai cette référence https://fr.aliexpres...2311.0.0.K2fq97
Ce sont des roulements 3x8x4 pour pièces de type lynxmotion.
Bon le lien ne pointe pas, par contre si je colle l'url dans le navigateur ça fonctionne, bizarre bizarre...
Voilou :)
PS : et oui comme partout, il y a du bon et du mauvais. ;)
#3 ojal
ojal
  • 11 messages
Posté 27 mars 2018 - 17:55
Le lien ne fonctionne pas, en effet. En recherchant avec l'id produit 1318458626
j'arrive sur ce produit : https://fr.aliexpres...1318458626.html
Est-ce bien celui-la?
As-tu noté du jeu dans le roulement?
C'est étrange que les références des roulements n'indiquent pas les caractéristiques techniques minimales ni aucune tolérance...
As-tu commandé d'autres références dont tu es satisfait?
Commandes-tu toujours chez le même vendeur?
Merci :)
#4 Mike118
  • 12 906 messages
Posté 27 mars 2018 - 18:05
C'est marrant j'ai commandé des échantillons de roulements pour les mettre sur la boutique, je les ai reçu il y a quelques jours ( oups déjà un peu plus d'une semaine --' ) mais j'ai pas encore eu le temps de les inspecter et j'ai cette référence =)
Je vais essayer d'inspecter tout ça et de faire un retour =) ( pour voir si je garde mon fournisseur ou si je change =) )
#5 Oliver17
  • 2 758 messages
Posté 27 mars 2018 - 18:49
@Ojal : oui il y a un peu de jeu dans se type de roulement, mais vu comme ils sont placé, ce n'est pas bien grave.
Regarde bien la dernière photo du lien que tu a posté, tu constateras que pour le jeu, c'est pas grave ^^
Niveau référence, pour ces roulements je n'utilise que ceux là pour l'instant, après oui j'ai testé d'autres types de matériels électronique, pour l'instant je n'ai jamais trop été déçu.
@Mike : Nickel :)
#6 Elharion
Elharion
  • 66 messages
Posté 28 mars 2018 - 08:05
Mes cours de montage de roulement sont plutôt loin, mais si je me souviens bien c'est normal que ton roulement se comporte un peu comme une rotule (en tout cas pour les roulements à bille).
C'est en montant 2 roulements (avec la charge entre les 2) que tu vas créer une liaison pivot.
Au fait qu'est ce que tu entend par énormément de jeu axial ? ^^
Nota : à 1,52€ les 10, tu peux te permettre des montages un peu plus complexe à base de 2 roulements, ca sera toujours moins cher. Tant que tu as pas trop de jeu radial c'est pas genant ^^
#7 ojal
ojal
  • 11 messages
Posté 28 mars 2018 - 14:03
J'ai fait pas mal de montages de roulements et je vous confirme que je n'ai jamais vu autant de jeu dans un roulement.... MAIS... je n'ai jamais eu auparavant des roulements d'aussi petite taille.... En tous cas proportionnellement c'est une horreur!
Quand je parle de jeu axial, je parle de jeu dans l'axe de rotation du roulement... Le jeu radial donc perpendiculairement à l'axe du roulement est lui parfait...
Je voulais utiliser ces roulements pour des guidages linéaires, mais ça ne donnera jamais la qualité attendue...
Ce qui me choque c'est qu'aucune fiche de tolérance ne soit fournie... Je vais donc devoir me tourner vers une marque, mais quelle marque chinoise pas cher serait conseillée???
#8 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 29 mars 2018 - 08:04
Moi je me fournis chez 123roulements, cest surement un peu plus cher mais la qualité est la
#9 Elharion
Elharion
  • 66 messages
Posté 29 mars 2018 - 08:39
Sinon tu dois pouvoir compenser le jeu axial avec un montage a la con utilisant une précontrainte pour bien plaquer tes 2 roulements non ? (vis de pression ou ressort)
Mais j'avoue que c'est bien merdique quand même...
#10 ojal
ojal
  • 11 messages
Posté 29 mars 2018 - 21:28
Comment prédire la qualité de ce roulement par exemple : https://www.123roule...ment-624-ZZ.php
Comme sur un site chinois, pas de marque et aucune tolérance indiquée, mais des prix pas du tout chinois :(
16.78€ les 10 roulements livrés contre 1.52€....
Je garde quand même ce site au cas zou :)
#11 Forthman
  • 1 509 messages
Posté 30 mars 2018 - 13:52
Bien tu pars du principe que s'il n'y a pas de marque, c'est de la merde :P
chez mes fournisseurs, un 624 me coûte environ 3.50€ sans les frais de port :crazy:
