Appuyer par impulsion a distance
Posté 19 août 2018 - 10:33
Jai besoin de commander des volets roulants à distance.
Jenvisage de fabriquer un système qui serait commandé par prise 220v pilotée par wifi:
Dès que j'active la prise, un transfo,cela active un petit verin qui appuie sur le bouton de la télécommande et revient a sa position d'origine dès que le 220v est coupé.
Je ne sais pas ou trouver un micro verin ou un actionneur linéaire.
Quelquun Aurait une idée
Posté 19 août 2018 - 12:03
Une solénoïde ou électro-aimant ferait très bien l'affaire, ça doit être suffisant pour appuyer sur le bouton de télécommande et selon les modèles, revient en position d'origine.
Posté 20 août 2018 - 09:08
Deux remarques en passant:
- si le volet se contrôle avec une télécommande RF, on peut aussi "dogmatiser" la partie réception pour faire le ON/OFF.
- pour rester sur l'idée de commander la télécommande, le plus simple qu'un truc purement mécanique c'est de remplacer le bouton de la télécommande par un transistor ou un relai, ça sera plus fiable et ça évitera un sevomoteur ou un solénoïde...
- Mike118 aime ceci
Posté 20 août 2018 - 22:20
Possibilité 1 de cocothebo :
Tu apprends à reproduire le signal de la télécommande :
Si c'est du RF, tu fais un émetteur RF qui va émettre le même signal, ou un émetteur IR si c'est une télécommande IR etc... ça se fait souvent pour les télécommandes IR, ou tu "apprends" le code IR avec un récepteur et tu utilises ensuite une LED IR car c'est très facile à faire.
Possibilité 2 de cocothebo:
Tu reproduis l'effet de l'appuis sur la touche ( au lieu de reproduire l'appuis sur la touche)
Tu ouvres ta télécommande, tu soudes deux fils sur le boutons que tu veux " contrôler " , et tu va électriquement contrôler le contact de ces deux fils. avec un relais par exemple.
