probleme avec tableau
utilisation dun tableau
3 réponses à ce sujet
#1 Henri4
Henri4
  • 6 messages
Posté 12 novembre 2018 - 15:11
Hello les Makers,
J'aurai besoin de votre aide pour faire le programme suivant:
quand le robot se trouve à une distance inferieure a 50 centimetre d'un mur,il met en route 5 moteur .
voila ce que j ai fait =
struct tableauTemps {
  byte numSortie;
  unsigned long debut;
  unsigned long fin;
  byte etat;
tableauTemps dureeMarche[] = {
  {7, 0, 1500, LOW},
  {8, 1500, 10000, LOW},
  {9, 10000, 12500, LOW},
  {10, 12500, 15000, HIGH},
  {11, 15000, 18000ul, HIGH}
const byte nOmbreUniteTableau = sizeof(dureeMarche) / sizeof(dureeMarche[0]);
unsigned long limiteMax;
  Serial.begin(115200);
  for (byte n = 0; n < nOmbreUniteTableau; n++) {
    pinMode(dureeMarche[n].numSortie, OUTPUT);
    digitalWrite(dureeMarche[n].numSortie, dureeMarche[n].etat);
  limiteMax = 1000; // on fait comme si on est descendu  en dessous de 50cm à cet instant précis
J'ai commencer , mais je ne sait pas quoi mettre dans le loop .
Quelqu'un de competant peut il me venir en aide je suis debutant
  • 12 866 messages
Posté 13 novembre 2018 - 02:13
Si tu veux que tant que ton robot et proche du mur tes moteurs seront allumé, et que dès qu'il n'est plus proche du mur les moteurs s'éteignent ton loop peut ressembler à ceci :
  if(distance()<50) {
   mettreMoteursEnRoute();
  } else {
   arreterMoteurs();
Dans ce cas il te faut donc faire les 3 fonctions
distance() => Qui doit te retourner la valeur en cm
mettreMoteursEnRoute() => Qui va allumer les moteurs
arreterMoteurs() => Qui va arrêter tes moteurs
Si tu utilises un capteur ultrasons HCSR04 pour la fonction pour mesurer la distance tu as un exemple de code donné sur la fiche produit =)
#3 Henri4
Henri4
  • 6 messages
Posté 13 novembre 2018 - 22:24
Merci pour ta réponse,
cependant ce qui me pose problème c'est que tous les moteurs ne doivent pas s'allumer en meme temps,mais l'un après l'autre.
Peux-tu me donner des conseils .
Bonne soirée
#4 Mike118
  • 12 866 messages
Posté 14 novembre 2018 - 03:35
Bonne soirée
dans ce cas là sans description plus précise de ce que doivent faire tes moteurs je te dirais de faire un truc du genre :
  if(distance()<50) {
   cycleMoteurs();  //  fonction qui gère l'ensemble du cycle allumage et extinction du ou des moteurs
et si tes moteurs doivent s'allumer  pendant un certain temps et s'éteindre les uns après les autres ta fonction cycleMoteurs peut ressembler à un truc du genre :
void cycleMoteurs() {
 for( uint8_t i = 0; i < NBMOTEURS; i++) {
  allumerMoteur(i);
  attendreDelaisMoteur(i);
  eteindreMoteur(i);
