dans le cadre d'un projet en entreprise, je cherche à détecter des mouvements dans une case de 50cm de côté et 60cm de profondeur. Les mouvements sont liés à l'entrée d'objet dans la case (exemple, je jette un teeshirt dedans ou tout autre objet. Quel type de capteur me suggéreriez vous ?
Via le tchat du site, le service client m'a orienté vers de l'ultra son : https://www.robot-ma...ns-hc-sr04.html, leur large cône peut être intéressant pour ce genre d'applications.
J'avais pensé à utiliser un détecteur à ultrason mais le problème que je vois est le suivant : Si je jette une premier objet il va être détecté mais le capteur continuera de détecter sa présence en continue. Donc si j'ajoute un nouvel objet il ne le verra pas....
Dans le projet final, il y a plusieurs cases (jusqu'à 30). L'objectif est de savoir où (dans quelle case) j'ai placé l'objet (la taille de l'objet peut être variable voir petite (un stylo); dans le cas de petit objets, le mieux est peut-être de détecter l'entrée dans la case, mais peut on couvrir la largeur complète de la case et comment ?.
Merci par avance
