Besoin d'aide sur domoticz et le 433
2 réponses à ce sujet
#1 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 26 août 2019 - 17:08
Je suis sur plusieurs projets (trop certainement) en même temps.
Il y en a deux sur le même thème : la domotique.
-des sondes pour des cuves d'eau de pluie
-une station météo (girouette, anémomètre et pluviomètre)
Il y a une tonne de référence sur le web mais rien qui ne marche dans mon cas.
Pour la cuve j'ai bien tenté:
http://domotique.web2diz.net/capteur-niveau-cuve-sans-fil-pour-5e/
https://github.com/S...l_low_power.ino
mais je n'ai que des messages d'erreur sur la non possibilité de compiler le fichier ino
Pour la station, j'ai les modules suivants:
https://www.lextroni...meteo-2640.html
ils saont simplement à contact magnétique donc avec des attachinterrupt ça marche
De manière générale j'ai regardé également
https://arduino.stac...om-arduino-nano
http://domotique.web2diz.net/teleinfo-edf-arduino-sans-fil-avec-rfxcom/
http://www.connectingstuff.net/blog/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/
https://wikifab.org/...Cablage_Arduino
Donc la je craque mais vraiment le gros bug cérébral.
Sinon je suis sur atmega 328p avec quartz 16mHz (simulation d'un UNO)
Par avance merci
#2 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 26 août 2019 - 21:21
Manque de détails la :)
Balance ton code(et pas ton quoi :) )  et tes schémas.
#3 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 02 septembre 2019 - 16:50
Merci Melmet pour ton message et désolé pour l'attente.
En mettant au propre mes codes et mes schémas j'ai trouvé la solution.
Je me débattais avec une version Arduino 1.0.6 ce qui fait qu'après une mise à jour à 1.8.9 le code et viable.
Dans mon cas, depuis la mise à jour il faut choisir "Arduino Duemilanove or Diecimila" à la place de la nano sous peine de plantage.
encore merci pour l'écoute.
Remettre à plat les choses permet de trouver la solution.
