Pilote un potentiometre avec un servo (et pas l'inverse !)
8 réponses à ce sujet
#1 dathing89
dathing89
  • 4 messages
Posté 26 septembre 2019 - 11:13
Je souhaites piloter un potentiomètre avec un servo.
"L'expérience" est déjà bien avancé, avec un FS90R, mais c'est cheap et bruyant.
Existe t-il des servos plus "robustes" ?
J'ai "bricoler" un couplage entre le servo et le potentiomètre, je n'ai rien trouvé sur internet... pas terrible non plus.
L'idée est de piloté un préamp ou un ampli de guitare / basse (gain, volume, équalisation) a lampes (donc haute tension), en midi a partir d'un multi effet :ignat_02:
Un codeur permet de d'indiquer une valeur mémorisable, envoyé a un servo qui pilote un potentiometre
1 seul codeur permet de piloter plusieurs couple servo/potar
1 petit écran affiche les valeurs (arduino)
Lilian.
#2 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 26 septembre 2019 - 12:42
Pourquoi s'embêter à piloter un potentiomètre de façon physique alors que l'on peut le faire électroniquement ?
Si c'est commander des fonctions d'un préamp ou de tout autre appareil, il existe des contrôleurs MIDI avec entrée/sortie GATE dédiés à cet effet.
A moins que je manque quelque chose, il me semble que tu cherches les complications pour rien ^^
Skyhack.
#3 dathing89
dathing89
  • 4 messages
Posté 26 septembre 2019 - 01:01
On ne peut pas utiliser de potentiometre electronique lorsque le signal approche les 50V comme dans les ampli/preamp a lampes...
Il y a très très peu ampli dont on peut piloter ces facteurs la...Souvent on repasse part un circuit transistor pour abaisser la tension et la ré-elever ensuite pour utiliser ces fameux potar electronique.
Voila pourquoi je cherche les complications ;)
L.
#4 Sandro
  • 1 346 messages
Posté 26 septembre 2019 - 01:55
quand tu dis que c'est "cheap et bruyant", c'est quoi exactement le problème? rotation imprécise? Bruit pendant la rotation? Bruit lorsque le servo est à sa position? Autre?
Et en servo, tu peux vraiment trouver de tout : de quelques euros à quelques milliers d'euros (peut-être même plus), avec différents types de commande (PWM, PWM RC, analogique, uart, I2C, ...), avec quasi tous les couples possibles et imaginable, diverses vitesses, diverses courses (90°, 120°, 180°, 270°, 360°, multi tours, tours illimités, ...) diverses dimensions, des engrenages en plastique ou en métal, différentes précisions et différents jeux, avec un calibrage précis en usine ou sans, ... Bref, il existe quasiment tout comme servo, reste à trouver le bon.
Sinon, je ne suis pas sur de comprendre l'utilisation : est-ce que le but est de générer une tension continue entre 0 et 50V, ou est-ce que le potentiomètre travaille sur un signal analogique?
#5 dathing89
dathing89
  • 4 messages
Posté 26 septembre 2019 - 02:00
Bonjour Sandro,
Merci pour ta réponse.
Il y a trop bruit pendant la rotation.
Je tiens a rester sur un servo de petite taille (pour piloter un potad :-) ), avec un angle de 270 degrés ce serait pas... mais j'ai pas trouvé (pignon métail, taille micro, 270°)
Le(s) potentiometre(s) travail sur un signal analogique (ampli ou preamp a tube).
#6 Sandro
  • 1 346 messages
Posté 26 septembre 2019 - 03:48
Pour pignon métal en micro avec 270°, je dois avouer que j'ai pas réussi à trouver non plus pour l'instant.
Si quelqu'un trouve, c'est l'idéal.
Sinon, je vois les solutions suivants:
- te restreindre à 180°
- utiliser une transmission (par exemple une courroie), ce qui permet de créer une rotation de 270° avec un servo 180° (et éventuellement de déporter les servos, ce qui permet d'en utiliser des plus gros si tu veux)
- mettre tes servos en alternance (un proche du potentiomètre, le suivant sur-élevé, ect), de manière à pouvoir utiliser des servos plus gros
- rester sur du plastique
Si la seule chose qui te dérange sur le servo actuel est le bruit, alors il est peut-être aussi possible de s'attaquer au symptôme au lieu de la cause, en ajoutant de l'isolation sonore autour de chaque servo ou de l'ensemble
#7 Oracid
Posté 26 septembre 2019 - 08:19
Voici quelques liens pour des servos en 270°:
https://www.robot-ma...eur-9g-270.html
https://fr.aliexpres...rchweb201603_53
Il me semble qu'il est assez difficile de savoir pourquoi un servo vibre alors qu'un autre ne vibre pas.
Et quelque soit le servo, plastique ou métal, cher ou bon marché, le problème peut se poser.
A mon avis, il faut également soigner la commande et en particulier ne pas donner des ordres plus rapidement qu'un servo ne peut les suivre.
Il existe également des servos qui font 360°, c'est assez rare, ce soir je n'en ai pas trouvé.(Je ne parle pas de rotation continue, là)
#8 Oracid
Posté 26 septembre 2019 - 08:30
Tenez, voilà un 360°.
Un peu cher, peut-être…
#9 dathing89
dathing89
  • 4 messages
Posté 27 septembre 2019 - 10:51
Merci pour toutes ces informations !
Effectivement, je cherche un servo taille "micro", pas besoin de couple pour tourner un potentiomètre et l'espace est un important.
Je vais essayé avec celui du premier lien, le 9G 270° (j'insonoriserai !)
Encore merci.
L.
