Quel robot choisir avec Python
45 réponses à ce sujet
#21 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 03 mai 2020 - 06:10
Merci pour l'éclairage.
#22 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 04 mai 2020 - 10:50
C'est bon, j'ai craqué, commande passée pour le Mindstorms Ev3 Education.
Au passage, quel type de carte SD faut t'il ?
#23 Oracid
Posté 04 mai 2020 - 11:04
Bravo !
La carte, c'est la petite. Micro. Comme ça, https://www.bruneau....cours=March2020
#24 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 04 mai 2020 - 11:29
Parfait, j'ai tout ce qu'il faut normalement.
Est-il possible de faire parler son robot avec la brique Ev3 ?
Par exemple, lui apprendre à dire des choses prédéfinies, ou il n'existe que des "samples" de base ?
#25 Oracid
Posté 04 mai 2020 - 01:05
C'est très facile ! Regarde cette vidéo qui date de 2013. Le langage, c'est l'EV3G. Ce langage est incontournable. Tu parleras Python, mais avant tu devras connaitre l'EV3G pour pouvoir échanger avec toute la communauté.
L'EV3, c'est un PC Linux. Donc, tout ce que tu peux faire avec un Raspberry Pi, tu dois pouvoir le faire avec un EV3.
#26 pmdd
pmdd
  • 1 187 messages
Posté 04 mai 2020 - 01:09
On peut importer n'importe quel son mp3, et donc par programmation on peut effectivement très facilement le faire "parler".
On peut aussi importer n'importe quelle image jpg et la retravailler en nuances de gris, c'est très intéressant même si l'écran de l'EV3 est un de ses points faibles (pas de couleur).
#27 pmdd
pmdd
  • 1 187 messages
Posté 04 mai 2020 - 01:10
Super, ça fait du bien de gonfler un peu les adeptes de l'Ev3 ici, qui sont largement minoritaires mais pas du tout pris de haut...
Tu verras aussi la puissance de la version éducation, avec son logiciel spécifique, capable de prendre en charge des "expériences", module utilisé dans les écoles et universités mais aussi dans des laboratoires. On peut très facilement construire un banc d'essai et programmer des acquisitions de données, qu'on traite soit directement avec le logiciel , soit ultérieurement (perso j'utilise beaucoup excel) mais c'est aussi le cas dans la version grand public.
#28 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 04 mai 2020 - 09:34
Je t'avoue que j'ai plutôt hâte de recevoir la bête, Jeudi si tout se passe bien.
Autre petite question, le bloc Ev3 contient une batterie, mais est-ce possible d'insérer des piles à la place ?
Pourquoi ? Parce que je reçois le kit Jeudi, et le chargeur qui n'est pas vendu avec, une semaine plus tard, alors attendre une semaine un chargeur pour charger ma batterie, ça fou les boules. :Gigakach_01:
#29 pmdd
pmdd
  • 1 187 messages
Posté 04 mai 2020 - 09:54
Oui on peut mettre des piles, mais la batterie est un avantage indéniable. Le kit éducation a une batterie mais pas le kit grand public. Le chargeur de batterie seul coûte près de 100€, j'ai senti passer la note (j'ai deux kits grand public et 1 éducation).
Tu pourras débuter sans problème avec des piles et attendre la semaine.
#30 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 04 mai 2020 - 10:16
Parfait.
C'est tes vidéos qui sont dans ta signature ?
J'adore l'ouvreur de Yaourt .. il y a du potentiel ! :ignat_02:
Surtout avec la musique épique.
#31 pmdd
pmdd
  • 1 187 messages
Posté 05 mai 2020 - 06:38
Parfait.
Oui ce sont mes vidéos, j'aime bien ce type de robotique un peu décalée, mais ici j'ai découvert d'autres domaines.
Il y a du potentiel avec l'Ev3 c'est clair. La limite est la créativité  et éventuellement le budget.
#32 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 05 mai 2020 - 02:43
Bon j'ai encore craqué, j'ai acheté un Raspberry Pi 4 en plus (j'avais le 2), avec le kit d'expansions Mindstorms :
https://www.amazon.f...0?ie=UTF8&psc=1
Je pense que j'aurais de quoi faire.
#33 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 05 mai 2020 - 04:02
Encore une question bête :
Par exemple, avec une caméra d'un ancien téléphone portable, est ce que je peux l'intégrer à mon futur robot ?
Ou alors récupérer un petit haut-parleur, un micro ..
En adaptant les connecteurs, en soudant, etc .. C'est possible ou totalement incompatible ?
#34 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 05 mai 2020 - 04:18
Un micro ou un haut parleur, il y a moyen mais la caméra ça risque d'être fort compliqué  :)
#35 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 05 mai 2020 - 05:57
Et un écran de tablette ?
#36 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 06 mai 2020 - 08:00
Non plus vu que c'est un élément complex. Même si tu arrivais à le récupérer sans l'endomager il te faudrait une interface particulière pour pouvoir interragir avec. Il vaut mieux investir quelques euros dans un écran LCD compatible avec ton système si tu souhaites le munir d'un écran.
#37 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 06 mai 2020 - 12:29
Commande reçu aujourd'hui !!
Je vais pouvoir commencer à m'amuser.
#38 pmdd
pmdd
  • 1 187 messages
Posté 06 mai 2020 - 01:00
En ce qui concerne la carte SD, j'ai commandé cette carte SD :
Mais elle semble trop petite, elle ne rentre pas dans l'Ev3.
A court terme tu n'auras pas besoin de carte sd, la mémoire interne de l'EV3 est déjà intéressante même pour stocker des fichiers de données.
#39 Guest_LornMalvo_*
Guest_LornMalvo_*
  • Guests
Posté 06 mai 2020 - 01:10
Même pour des programmes Python ?
J'ai vu sur ce site qu'il faut une carte SD :
https://education.le.../python-for-ev3
Pour pouvoir utiliser Visual Studio avec le plugin Ev3.
#40 Oracid
Posté 06 mai 2020 - 01:16
Ce site, c'est Lego Education. Donc, oui, tu peux les croire sur parole.
