Salut à tous je me présente, je suis débutant.
je voulais savoir, si il était possible de faire un programme arduino pouvant servir a arroser mes fleurs automatiquement tous le 24h?
Arrosage automatique
Posté 02 septembre 2020 - 13:13
Posté 02 septembre 2020 - 19:08
Salut Neptune,
Si ton besoin est uniquement d'activer automatiquement une pompe à certains moment de la journée le plus simple est d'utiliser un programmateur sonoff .
Tu pourras programmer quand le système doit s'activer et quand il s'éteint et tu pourras même l'activer à distance si tu veux.
Après si tu veux vraiment faire ton propre système que ce soit pour apprendre ou bien pour le faire évoluer par la suite oui tu peux le faire avec une arduino et tu pourras trouver de l'aide ici ! =)
Posté 02 septembre 2020 - 19:57
si le but est de faire au plus simple, tu peux même regarder du coté des simples prises minuteur comme https://www.amazon.fr/Lifedom-Programmateur-Journalier-Mécanique-Inter/dp/B00BW4VUAW/ref=sr_1_26
Il suffit d'enfoncer de régler l'heure (en tournant le disque au milieu), et d'enfoncer les boutons correspondant aux horaires où tu veux que ce soit allumé.
Il y a juste deux petits inconvénients :
- sur la plupart des modèles, le réglage se fait par tranches de 15 minutes : ton arrosage est donc actif pendant 15 minutes minimum (ou 30, ou 45, ...). Selon le type d'arrosage, ça peut être adapté (goûte à goûte, pulvérisateur avec un faible débit mais couvrant une zone importante), ou pas du tout (si en 15 minutes il y a beaucoup plus d'eau que nécessaire qui sort)
- en cas de coupure de courant, l'heure se décale
- Mike118 aime ceci
Posté 02 septembre 2020 - 20:21
Je pense que l'arduino serait plus intéressant comme l'a dit Mike118 tu peux le faire évoluer par la suite, je dis ça parce que je suis récemment tombé sur un montage d'arrosage avec une sonde pour mesurer l'humidité de la terre et donc ne pas arroser si ce n'est pas utile, certaines plantes n'aiment pas quand elles ont trop d'eau ou pas assez.
Posté 03 septembre 2020 - 00:07
Salut, il y a encore mieux. Il existe des programmateurs muni d'une électrovanne qui se monte directement sur un robinet extérieur et un tuyau !
Un exemple : https://www.manomano...-1-voie-2317416
Cela est tout à fait possible. Il te faudra une arduino ou similaire, un module RTC ((Real Time Clock) J'en ai un en stock que je ne me servirai jamais si tu veux) une électrovanne et un circuit de commande (Transistor, relay, mosfet...)
