Environnement contrôlé - choix des composants
7 réponses à ce sujet
#1 levend
  • 5 722 messages
Posté 12 janvier 2021 - 11:08
Bonsoir tous le monde :).
Je n'imprime pas beaucoup en ce moment parce que mes imprimantes 3D sont dans mon atelier qui froid (trop froid pour moi :D ) et humide. La bobine de PLA entamée il y a quelques temps est dans mon atelier mais je sais ce qui va se passer quand je vais vouloir imprimer ... :(
Mon idée serait de faire une armoire ou un caisson clos et dont le taux d'humidité et la température seront contrôlés. Je pense utiliser un circuit tout simple à base d'arduino Uno avec un capteur d'humidité et un capteur de température, ceux fournis dans les kit d'initiation pour Arduino, que pensez-vous de la fiabilité et de la précision de ces capteurs pour un tel projet ?
#2 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 13 janvier 2021 - 09:42
Hello,
Je pense qu'il n'y a pas de soucis à utiliser ces capteurs vu que ce n'est pas non plus avoir une précision au degré. J'avais vu une vidéo de I like to make stuff qui avait réaliser un caisson avec trou de ventilation et un radiateur.
J'ai aussi vu des caissons de ce genre avec un petit trou pour laisser passer le filament vers une imprimante en-dessous.
#3 levend
  • 5 722 messages
Posté 13 janvier 2021 - 12:34
Merci pour ta réponse.
Effectivement je pense joindre un radiateur et un ventilateur à l'installation.
Pour le moment je ne sais pas encore si je vais faire une armoire juste pour stocker les bobines qui ne sont pas en cours d'utilisation ou si ce sera relié aux imprimantes 3D j'y réfléchis...
#4 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 13 janvier 2021 - 01:18
alors moi j'ai coupé le chauffage dans mon atelier le week-end dernier, et la bobine présente sur l'imprimante a le filament tout cassé, genre tous les 10cm :help:
#5 levend
  • 5 722 messages
Posté 13 janvier 2021 - 10:59
Je te laisse imaginé ce que ça peut donner après plusieurs mois ... :( , pour le moment je n'ai pas envie d'entamer une autre bobine dans ces conditions.
#6 Microrupteurman
Posté 14 janvier 2021 - 12:01
Tout les filaments (pla) ne réagissent pas pareil, j'ai eut ça aussi, avec du Esun il me semble.
Les bobines qui traînent je les passent au four à 60° pendant 1h avant utilisation.
#7 Romaric
Romaric
  • 141 messages
Posté 14 janvier 2021 - 09:56
La technique du four fonctionne vraiment ? j'ai toujours eu peur de chauffer trop et de finir par déformer légèrement la filament  :unsure:
#8 Microrupteurman
Posté 14 janvier 2021 - 12:42
Four électrique obligatoire par contre. Et aucun souci, si c'est pas un chaleur tournante, bien allumer les deux resistance pour ne pas deformé la bobine, mais le filament lui ne bouge pas.
Tu peut aussi le faire avec un déshydrateur.
Tu peux aussi baisser la temperature, jusqu'à 45°.
