Mon Artillery Sidewinder X2
22 réponses à ce sujet
#1 levend
  • 5 724 messages
Posté 25 février 2022 - 07:21
Bonjour à tous
Il y a quelques mois que j'ai reçu mon Artillery Sidewinder X2.
Maintenant elle est dans son caisson :
Je me demande si je dois laissé l'intérieur comme ça ou le peindre.
La principale utilisation que je veux en faire c'est l'impression avec des filaments spéciaux (par exemple TPU et autres flexibles).
Son volume d'impression est de 30x30x40 cm.
#2 levend
  • 5 724 messages
Posté 25 février 2022 - 07:25
Pour le moment ça commence mal, je vais peut-être la redémonter pour vérifier que tout est bien branché : c'est après-midi je l'ai banché et mise en marche, comme je n'avais pas d'impression j'ai testé le déplacement des axes en manuel mais l'axe Z ne bouge pas. J'ai aussi essayé un "Home", ça fonctionne pour les axes X et Y mais pas pour Z.
#3 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 25 février 2022 - 09:59
Salut Levend,
t'as pas oublié de brancher les deux petits connecteurs au niveau des moteurs de l'axe Z ?
#4 levend
  • 5 724 messages
Posté 25 février 2022 - 10:14
ça ne me dit rien, il y avait juste à enfoncer les connecteurs en plaçant les montants. Je regarderai demain.
#5 levend
  • 5 724 messages
Posté 27 février 2022 - 06:50
Salut Levend,
Ça n'était pas une mauvaise idée, maintenant ça fonctionne.
#6 levend
  • 5 724 messages
Posté 19 avril 2022 - 09:01
Alors, j'ai lancé l'impression de ma grosse pièce sur mon imprimante 3D, je n'ai pas réussi à changé la température du plateau comme je voulais (j'ai des choses à voir sur le fonctionnement de cette imprimante) et comme prévu il y a eu un gros soucis à cause de la température du plateau : 2 angles sur 4 se sont décollés pendant l'impression, j'ai tout de même laissé l'impression continuer, ça permet de vérifier l'ensemble de la pièce. Encore la nuit d'impression et j'espère que ce sera finit demain.
Sur l'Artillery Sidewinder je ne pense pas imprimer beaucoup de grandes pièces vu la différence de température entre le centre du plateau et le contour,là j'ai touché le plateau dans l'angle où la pièce a décollé c'est froid et au centre je pouvais à peine toucher le plateau tellement il est chaud.
A part ça l'impression n'est pas mal.
Je vais regarder s'il y a eu des choses officielles qui ont été faites pour corriger ce problème (genre nouveau plateau) ce serait bien.
#7 levend
  • 5 724 messages
Posté 23 avril 2022 - 07:22
La grosse pièce que j'ai imprimé sur mon Artillery Sidewinder X2 :
La pièce s'est décollé dans deux angles à cause du problème de température du plateau : il y a trop de différence de température entre le centre du plateau et le tour.
La pièce mesure 30x30cm à la base er le haut peut recevoir un tuyau PVC de 200mm.
Si ce n'était le la déformation liée au warping la pièce est réussi et remplie sa fonction, elle a été testé en conditions réelle cette semaine.
Je ne sais pas si une meilleur isolation du plateau corrigerait le problème.
#8 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 24 avril 2022 - 12:01
il y a aussi des filaments qui réagissent mieux que d'autres (toujours en restant sur du PLA)
De même j'ai des pièces qui sont exposées aux intempéries depuis bientôt 4 ans et qui n'ont pas bronché,
et d'autre qui ont moins d'un an et qui se sont complètement déformées, avec perte de couleur et qui s'effritent
#9 watersplit
watersplit
  • 3 messages
Posté 08 décembre 2022 - 05:51
Le mien aussi. Cela semble être un problème courant.
#10 levend
  • 5 724 messages
Posté 27 novembre 2023 - 09:45
Lors de la remise en route de mon imprimante j'ai rencontré un problème que je n'ai pas pu résoudre : lorsque j'essaie de faire un bed travelling la buse vient heurter le plateau et le moteur de l'axe Z sont de tourner.
#11 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 28 novembre 2023 - 08:03
si c'est comme sur ma X1, tu dois avoir un capteur inductif pour le Z en bas du poteau à droite
il s'est peut-être dévissé et descendu, ou débranché, ou HS...
pour savoir s'il fonctionne, tu remontes la barre transversale à la main, soit en faisant tourner les moteurs Z, soit directement en poussant la barre
(si les moteurs sont désactivés ça se fait bien)
puis tu fais un homing en venant poser un truc en métal sur le capteur (le bout d'un outil genre tournevis par exemple)
si ça trompe la machine et qu'elle marque un temps d'arrêt (je crois qu'elle essaye d'y revenir plusieurs fois), alors c'est que le capteur est trop bas
#12 levend
  • 5 724 messages
Posté 06 janvier 2026 - 09:54
Désolé, j'avais mis ça de côté, j'ai passé une très mauvaise période (je cherche un nouvel emploi), je me remet après mon imprimante 3D pour laquelle j'avais totalement oublié ce problème.
Il n'y a pas de capteur inductif pour l'axe Z, apparemment c'est le BL touch qui fait le job, le mien semble défectueux, la tige ne sort même plus (peut-être qu'il y en a plus  :bad: ), je n'ai pas les outils avec moi pour le démonter, je verrai demain matin si j'ai la clé allen qu'il (celle que l'on perd toujours : la plus petite). Si le capteur es HS j'en commanderai un.
Une fois réparée elle aura du boulot, j'ai une quinzaine de rehausse pour les pieds de mon bureau à imprimer, j'attends que ce soit imprimé pour refaire l'aménagement de mon bureau.
#13 levend
  • 5 724 messages
Posté 10 janvier 2026 - 06:00
C'est confirmé le BL Touch est HS, la tige ne risque  pas de sortir, elle est cassée.
#14 levend
  • 5 724 messages
Posté 15 janvier 2026 - 08:52
C'est réparé, j'essaie d'imprimer le weekend prochain si j'ai le temps.
Les dernières fois que j'avais voulu l'utiliser j'avais le même problème mais je n'avais pas vu que c'était le BL Touch qui était cassé, quel dommage.
#15 levend
  • 5 724 messages
Posté 14 mai 2026 - 06:42
J'ai eu bien des préoccupations et je n'avais pas retesté la X2 depuis le changement du BL touch, maintenant c'est fait :
Je suis satisfait de l'impression sauf que j'ai du l'arrêter à la moitié, environ, parce que la pièce s'est décollé du plateau.
Je vais essayer de corriger ce problème pour la seconde pièce à imprimer, si j'arrive à imprimer la seconde pièce je pourrai vérifier le filetage : si cette pièce se visse dans l'autre se sera parfait.
#16 levend
  • 5 724 messages
Posté 26 mai 2026 - 09:49
Voici quelques impressions de prototypes réalisées ce weekend sur mon Artillery Sidewinder X2 :
Pour rehausser les pieds de mon bureau
Bien sauf que je dois modifier le diamètre de la partie supérieure pour que le pied rentre dedans sans sortir la vis de réglage, modélisation corrigée plus qu'à refaire une impression
Pieds pour mon meuble de CNC
C'était mon premier filetage en 3D, la vise ne rentre dans le pied que sur 1cm de long, là je n sais pas comment corriger le problème.
#17 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 26 mai 2026 - 10:09
pour le pied de CNC tu es sûr d'avoir le bon pas ?
il y a des pas anglais qui ressemblent à du métrique
8 filets par pouce = 3.18mm  ressemble à 3.0mm
10 filets par pouce = 2.54mm  ressemble à 2.5mm
12 filets par pouce = 2.11mm  ressemble à 2.0mm
16 filets par pouce = 1.58mm  ressemble à 1.5mm
et c'est typiquement ce qui se produit : visse sur quelques mm ou cm puis bloque
ou alors c'est juste un manque de jeu, mais dans ce cas le blocage est moins brutal
#18 levend
  • 5 724 messages
Posté 26 mai 2026 - 11:37
Pour les deux pièces j'ai choisi un filetage M30x2, c'est celui qui m'était proposé par défaut et ça me convenait.
Dès que j'ai commencé à visser ça forçait, je pense ça manque de jeu, je vais regarder s'il n'y a pas un paramètre que je peux changer.
#19 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 26 mai 2026 - 11:46
je n'avais pas compris que c'était toi qui avait fait mâle + femelle, je pensais que tu t'étais adapté à un filetage existant
30x2 pour de l'impression 3D (ou même du plastique en général) je trouve ça limite, perso j'aurais plutôt mis un pas de 4mm
#20 levend
  • 5 724 messages
Posté 26 mai 2026 - 07:07
C'est ce que j'ai pensé faire à un moment mais justement j'avais peur de ne pas faire le même filetage.
