* * * * * 1 note(s)
Faire marcher le Raspi Voice HAT
3 réponses à ce sujet
#1 Hayrpey
Hayrpey
  • 6 messages
Posté 18 mars 2022 - 10:14
Tuto Raspi Voice HAT
Pour ce tuto vous aurez besoin d’une Raspberry Pi et du Raspi Voice Hat.
Mettre le Raspi voice hat sur la Raspberry
Se connecter en SSH à la Raspberry (vous pouvez utiliser PuTTY si vous êtes sur windows)
Mettre à jour votre Raspberry (clique droit de votre sourie pour coller):
sudo apt-get update
Vérifier votre version de Linux (test réaliser le 17/03/2022) :
sudo uname
Installer le driver de la carte :
git clone --depth=1 https://github.com/respeaker/seeed-voicecard
cd seeed-voicecard
sudo ./install.sh
Si vous n’avez pas git vous pouvez l’installer avec :
sudo apt update
sudo apt install git
Il faut ensuite reboot la carte avec :
sudo reboot
Vous pouvez maintenant voir les différents hauts parleurs de la Raspberry Pi:
aplay -l
Puis regarder les différents micros :
arecord -l
Cela permettra de savoir quel est les bons numéros de notre carte pour les hauts parleurs et le micro (ici le 2 dans les deux cas).
Pour régler le son de la carte on utilise Alsamixer :
sudo alsamixer
Pour utiliser Alsamixer il faut utiliser les flèches, pour activer/désactiver un paramètre il faut appuyer sur M.
Régler les paramètres fléchés
Si vous n’avez pas cette page, appuyer sur F6 puis allez sur la bonne carte :
Une fois faits-vous pouvez tester la carte avec cette commande :
speaker-test -D plughw:N -c 6
Attention remplacer le N par le numéro de votre carte.
La commande allume les hauts parleurs 1 par 1 (il y en a 6 ici)
Pour tester le haut-parleur avec un son de piano :
wget https://www.kozco.com/tech/piano2.wav
aplay piano2.wav
Pour tester le micro :
sudo arecord -f cd -Dhw:N
sudo arecord -D hw:N,0 -f S32_LE -r 16000 -c 2 test.wav
(Remplacer le N par le numéro de votre carte)
Ctrl+C pour arrêter d’enregistrer
Pour écouter l’enregistrement :
sudo aplay -Dhw:1 test.wav
#2 ivantad
ivantad
  • 3 messages
  • Interests:Informatique, robotique, méditation
Posté 06 octobre 2022 - 08:16
Merci pour ce tuto.
Je n'arrive pas à faire fonctionner les LEDs. Le code trouvé ici ne fonctionne pas.
Ai également essayé ceci, sans succès.
Pouvez-vous m'aider ?
#3 Mike118
  • 12 868 messages
Posté 06 octobre 2022 - 22:41
As tu essayé ça :
https://github.com/e...ce-Hat-LED-Ring ?
#4 ivantad
ivantad
  • 3 messages
Posté 07 octobre 2022 - 07:45
Merci, mais oui, déjà essayé. Même chose : aucun message d'erreur, mais aucune LED ne s'allume.
J'ai perdu assez de temps avec ce module, je le retourne.
Merci encore pour ton aide !
