Je fais tourner des barres en L en alu de 100 g et 100 mm. La barre n'est pas fixée au moteur en son centre mais à 70/30 cm.
Au bout des 70 cm est fixée une masse de 15 g. Cette masse est un sytème de LED.
Les moteurs pas à pas peuvent soutenir un couple de 1.2 N.m soit 122 g/m , si je ne m'abuse.
Sans faire de calcul, la masse de ma barre est trop lourde. Je l'ai choisie en L pour qu'elle soit rigide.
Existent-ils des tiges ou barres creuses que je puisse assembler avec des bagues? ou encore mieux télescopiques? ou plus simplement de un mètre ? (que je découperai ensuite)
Je veux garder la dysymetrie 70/ 30 ou 80/20 ou 90/10 (selon que le moteur puisse supporter) pour fixer un bloc de pile du coté des 20 cm pour alimenter à l'autre bout de la tige le système de LED.
Grand merci pour vos suggestions.
Benj ![]()
