Communication MODBUS RTU
3 réponses à ce sujet
#1 dakota99
dakota99
  • 253 messages
Posté 07 février 2024 - 08:33
Bonjour, je dois réaliser une appli qui récupère les données d’un automate EVCO C-Pro3 via le protocole Modbus RTU. La doc est assez laconique : elle précise les caractéristiques de la communication série. Je me connecte au port BMS connectivity de l'automate via un câble réseau. Je ne connais pas l’adresse IP de l’automate et il n’y a pas de port COM virtuel qui est créé. Lorsque j’installe un serveur DHCP l’automate ne reçoit pas d’adresse IP. Il s’agit donc probablement d’une adresse IP statique. Si je lance un scan des adresses IP aucun résultat.
Quelqu’un a déjà travaillé avec du Modbus RTU ?
#2 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 08 février 2024 - 07:39
Hummm non désolé.
#3 TNERA
TNERA
  • 138 messages
Posté 08 février 2024 - 15:00
Hi, I barely have enough experience, that I doubt I could be dangerous...  :). Most of my experience was telling engineers to get it done. :D
Check your connection methods.  I do believe Modbus RTU is a serial protocol, and would not support any IP addresses for communications. Typically it would be RS485 or RS232.
Don't confuse it with ModBus TCP which would be caried over an addressable network.
Hostely, to debug, I would post your question to a good LLM like ChatGPT 4.0.  This might help you down the path to discovery.
Good Luck!
#4 dakota99
dakota99
  • 253 messages
Posté 08 février 2024 - 15:13
Thank you Tnera for your reply.
I'm still searching and asking questions to the technical support wich is unreachable...
So I'm quite sure it is MODBUS RTU. So it is a serial communication. That's why I can not find any ip adress.
But I do not have any com port created.
From my point of view I need a converter or a software tool to emulate a serial port....
I will try ChatGPT
Thank you :)
