S'est normal que sa ne fonctionne pas , comme a dit RobotM , tu dois placer une résistance pour limiter ton courant ... ( a moins que tu as acheter une led avec résistance intégré ) je n'en ai jamais utiliser ...
Ta led a un coté avec un chanfrein ( ou tu vois une belle arréte ) , s'est la que tu place la masse .
Pour ta résistance , comme tu marque que tu ne connais rien , je vais compléter le post de RobotM
Urésistance = Ubatterie- Uled
avec Iled = Iresistance car 2 éléments en série , aprés U=RI , donc pour la résistance tu dois faire U/I=Résistance
Le schéma que tu devras avoir
1 les connections sont les barrette rouge , donc tu dois les utiliser ...
2 les connections du haut et du bas sont souvent utiliser pour faire une masse / et le VCC , s'est pratique si tu dois utiliser plusieurs fois la masse et le VCC
Maintenant avec tout ses explications , tu seras un pro , donc ta mission , si tu l'accepte : créé un topic qui explique comment utiliser les plaquette lab ...
Amuse toi bien ...
