Robosapiens V2
Posté 18 juin 2008 - 12:48
Je suis chico du Havre, seine maritime j'ai 17 ans et souhaite me lancer dans cette grande aventure qu'est la robotique
Je souhaiterais connaitre votre avis sur l'utilité d'adopter un robosapiens V2 comme premier robot et pour faire mes premières armes ??
Est-il facilement programmable ? upgradable ?
merci
Posté 18 juin 2008 - 05:32
Si tu souhaite a l'aide de la télécomande , évoluer , et lui apprendre des choses , la réponse est oui .
J'ai crus voir une carte SD . si s'est pour le programme s'est plutôt bien penser ...
Posté 18 juin 2008 - 06:11
Le port USB sert a quoi en fait ?
Et sinon en robot autonome, le moins chère c'est le robonova a 800€ ??
Sinon j'avais fait la collection robot Monty du marcha d de journaux, mais cela n'a jamais fonctionné car le PIC étais a souder directement sur le CI et donc il a dût cramer pensez-vous que je puisse récupérer des trucs dessus pour un futur robot autonome ?
merci
Posté 18 juin 2008 - 07:34
Un support de pic , sa coute pas cher ..
Posté 18 juin 2008 - 08:49
Une carte de commande pour gérer les 2 moteurs pour le faire avancer et tourner
Une carte pour gérer l'ouverture de la pince
Une carte pour les capteurs de son
Une carte pour les capteurs de lumières
Mais en fait j'accroche pas trop aux robots qui roulent, je sait pas pourquoi mais je trouve ça trop basique
Sinon pour ce que je comptais faire avec le robosapiens V2, possible ??
merci
Posté 18 juin 2008 - 10:30
Les robot tout fait , m'intéresse pas vraiment , moi , j'aime bien les bases roulante ( se qui m'intéresse surtout s'est le tournoi de robot a Montpellier )
Sinon , comme tu as ta base roulante + ton électronique , que ta payer très cher , je te conseille de le finir ( si tu n'as pas de programmateur de pic , si tu as le .hex , tu paye le pic + les frai de port et je te le fait ... )
Posté 19 juin 2008 - 11:30
Donc il manque:
2 moteurs + engrenages pour les roues
1 moteur + engrenages pour la pince
Sinon j'ai un peu regardé les pistes et en fait le PIC est bien monté sur un support , donc ce n'est pas lui qui est cramé Sinon il y a d'autres "puces" qui elles sont soudées directement sur la carte, ce sont celles la qui auraient cramées ??
Quand je l'avais finit, il ouvrais et fermais sa pince quand il y avait un bruit ou un son, donc déjà la carte commande de la pince + carte son + carte lumière fonctionnais !!
J'avais essayer de la programmer par câble // mais a chaque fois une erreur se produisais
Donc en fait je sais pas ce qui cloche dedans
Posté 19 juin 2008 - 04:48
Posté 11 février 2010 - 12:11
Arfff, et par PC il y a moyen de le diriger et récupérer la vidéo de sa cam intégré sur le PC ??
merci
Salut Chicotore,
Tu peux faire des rajouts d'équipements sans toucher à l'électronique du robot (caméra sans fil, lecteur MP3, etc.) ou bien détourné un peu d'électricité pour alimenter un petit ventilo ou autres gadgets, etc. Ou bien encore, changer les leds, et utiliser les moteurs pour autres choses que faire bouger les bras ou pieds du RoboSapien V2.
Concernant le hack de la caméra interne du RS-V2, je n'ai pas encore trouver la solution. Et je n'ai pas trouver de port USB directement utilisable!
Par contre, tu peux sans problème prendre le contrôle (en partie seulement!) de presque tout les robots jouets Wow Wee, depuis un ordinateur équiper d'un module infrarouge universel. Tu peux ensuite utiliser un logiciel comme RoboDance pour leurs programmations.
Tu peux aller voir mon petit site web, sur le hacking des robots Wow Wee : http://hacking.robotique.site.voila.fr/
Enfin, concernant les robots jouets (?) haut de gamme, tu as le RoboPhilo à 500$, relativement performant, rapide et totalement programmable soit en mode graphique ou en langage C (via SDK).
