Projet de drone autonome d'intérieur
#42
Posté 07 février 2010 - 05:57
C'est un projet qui va certainement prendre plusieurs années, et que je n'ai pas encore commencé. Donc n'attendez pas des nouvelles toutes les semaines...Bonjour,
Avez vous des nouvelles de votre projet ?
Avec un télémètre à ultra-sons, si c'est possible.Comment allez vous maitriser l'altitude de l'engin ?
Je n'y ai trouvé aucun projet de drone autonome à base d'hélicoptère, qui soit crédible/abouti. Des idées, des réalisations de drone télécommandé, oui, mais c'est tout. Mais si tu as trouvé ça, je suis preneur...Vous devez connaitre le forum modelisme.com, il y a beaucoup d'infos dessus.
#43
Posté 09 février 2010 - 01:58
me lançant dans le même type de projet mais avec un quadrirotor, j'ai une question sur la centrale inertielle...
Celle que tu as choisie (http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9431) délivre les infos en tension alors que celle du début (http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9623) ou celle-ci (http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9184) donnent les informations via un UART, donc en mode série...
Ca me semble plus simple à interfacer non? Ca évite la conversion A/N, le bruit associé, le code,...
Question : as-tu trouvé d'autres sites qui proposaient le même style de produits?
Pour la motorisation et son contrôle, vas-tu utilisé celle de l'hélico "tout fait" ou vas-tu en refaire une?
Bon courage en tout cas!
Guillaume
#44
Posté 09 février 2010 - 07:33
Je veux avant tout quelque chose de très compact, vu la taille de mon futur drone. La carte "centrale inertielle" que j'ai choisie est archi compacte, et s'interface en analogique. La carte mère que j'ai choisie dispose de 7 entrées analogique. Interfacer des capteurs analogiques avec un micro n'est pas compliqué, en soi. Il faut peut-être intégrer un filtre R-C, et c'est tout. La récupération de données analogiques est également une opération simple.Bonjour Leon,
Sparkfun fait, de loin, les produits les plus intéressants pour ce genre d'applications amateur.Question : as-tu trouvé d'autres sites qui proposaient le même style de produits?
Je ne sais pas encore. En fait, ce qui pèse le plus lourd sur ce genre d'hélico, ce sont les moteurs. Si je les change par des brushless, et si j'adapte la démultiplication en conséquence (l'avantage d'un brushless est de pouvoir tourner plus vite), je pourrais gagner en poids. Mais c'est peut-être une complication inutile.Pour la motorisation et son contrôle, vas-tu utilisé celle de l'hélico "tout fait" ou vas-tu en refaire une?
Pareil pour l'électronique de commande des moteurs d'origine à charbons (dans le cas où je ne passe pas en brushless): je ne sais pas si je garde l'électronique d'origine ou si je la change. Piloter un moteur à charbon de cette puissance dans 1 seul sens, c'est quelque chose d'assez simple à réaliser.
#45
Posté 09 février 2010 - 09:52
Pour avoir eu deux hélico je peut te dire que le poids du moteur et loin d'être déterminant dans le poids total, ce qui pèse c'est surtout l'électronique et les batterie lipo.
Si tu compte changer tes moteurs par des brushless, il faut savoir que bien qu'ils puissent tourner plus vite que ses ancêtres à charbon ou in-runner, ils ont surtout un bien meilleur rendement, une puissance décuplée car les aimants sont sur la cage (cage tournante) donc un meilleur couple, et ils son inusable (dans les conditions normales d'utilisation bien sur).
ps: en plus les brushless ont une sonorité flippante
Voili, voilou !
skyhack.
#46
Posté 09 février 2010 - 10:25
Quelques précisions concernant les poids des éléments:Pour avoir eu deux hélico je peut te dire que le poids du moteur et loin d'être déterminant dans le poids total, ce qui pèse c'est surtout l'électronique et les batterie lipo.
Sur un LamaV3 (e-sky), d'un poids total de 210g (ici), les 2 moteurs représentent 63g (ici), la batterie 45g, et l'électronique complète 19g (ici).
Ce que tu as donc constaté sur un hélico de classe 450 ne s'applique pas forcément à tous les hélicos! Les moteurs de tous les bi-rotors de cette taille (walkera 5#4, esky Lama V3 V4, e-flite blade CX) représentent une grosse part du poids total. Et on peut apparemment diviser le poids des moteurs par 2 en passant à des brushless.
Mais comme déjà dit, changer les moteurs ne sera pas du tout ma priorité. Je ne ferais cette modif que si elle est indispensable (poids total trop élevé).
#47
Posté 10 février 2010 - 05:19
Mais qu'entends-tu donc par "un montage en composants classiques"?? Je ne comprends toujours pas ce que tu veux faire sur TON drone.
Je voulais dire avec un circuit câblé et non intégré dans une puce telle qu'un FPGA, mais juste parce que je ne connais pas les FPGA.
Je compte faire un drone qui se stabilise tout seul grâce au circuit câblé, mais qui se laisse remplacer par l'ordre provenant de ma télécommande quand je veux le faire se déplacer.
Je pense que c'est faisable avec une deux portes logiques qui laissent passer vers les moteurs l'ordre venant du circuit de stabilisation mais qui bloquent cet ordre dés que l'ordre de déplacement venant de ma télécommande leur arrive, ce dernier ordre étant prioritaire par rapport à l'ordre venant du circuit de stabilisation.
Je compte utiliser ce système aussi dans un futur bipède.
Enfin là je précise mon idée parce que Léon ma posé la question mais si la méthode codée vous va bien ne vous cassez pas la tête avec mes élucubrations lol.
#49
Posté 12 février 2010 - 07:29
http://www.robot-maker.com/forum/topic/3194-projet-de-drone-autonome-dinterieur/page__p__13707&#entry13707Je ne sais pas trop où j'ai trouvé ces pdf, désolé si ca vient d'ici.
#51
Posté 11 juin 2010 - 09:47
Et pour le fun, une vidéo sympa, mais avec des drones pas du tout autonomes, vu qu'ils sont pilotés par un ordinateur extérieur, et localisés par des caméras 3D.
#52
Posté 12 juin 2010 - 09:35
