robot à bascule
9 réponses à ce sujet
#1 gaël
gaël
  • 15 messages
Posté 22 janvier 2010 - 11:11
bonjours à tous,
voila, comme je l'ai déjà exprimé dans un autre sujet, je suis en train de construire un robot de combat et peut être combattre dans la catégorie 25 kg. Le chassis est réalisé, mais comme mon robot avance tel un tank, j'aimerais avoir plus d'informations sur le système de JEF qui n'utilise pas de variateurs de vitesses mais un système de sevos qui commutent directement des inter. Par ailleurs, il me faut 3 ou 4 voies, les deux manches de la télécommande pour l'avance et la direction des moteurs et une ou deux voies pour le contrôle de l'arme. Donc j'aimerais être quelque peu informer à ce sujet, quelle ensemble radio choisir?
Par la suite, l'arme sera une bascule, je vais donc ajouter 2 vérins pneumatiques ou 1... Mais comment les alimenter en air comprimé? Dois - je une bombonne ou une réserve d'air comprimé que je remplis préalablement à l'aide d'un compresseur? Enfin, j'aimerais savoir comment vous feriez?
Je vous remercie d'avance,
cordialement
#2 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 22 janvier 2010 - 20:55
Avec la bombonne le robot ne risque pas d'être à court d'air pendant le combat ?
Pour l'arme je vois pas trop ce que tu va faire, c'est quoi une arme bascule ?
Comme arme je verrais bien simplement une épée^^
#3 galactus
galactus
  • 157 messages
Posté 23 janvier 2010 - 15:33
je pense que des moteur pas a pas pour lever une bascule serait plus efficace..
genre ta bascule est mise au sol par des moteurs pas a pas,avec des ressort de rappel et une fois l'adversaire dessus,tu éteints les moteurs et les ressort t'éjectent l'adversaire :)
#4 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 23 janvier 2010 - 16:30
Lu,
L'idée du piston est intéressante et puissante en +,
Pour l'air comprimé tu peut utiliser les mini pompes-compresseur à membranes de chez " DirectIndustry ", elles sont petites, motorisée, et soit à liquide soit à gaz (air dans ton cas).
http://www.directindustry.fr/prod/alldoo-micropump-co-ltd/mini-pompe-a-vide-a-membrane-35528-397535.html
Sinon en démontant une chaise de bureau à piston tu remarque que le piston est très (très) puissant, cependant il est sous pression, donc pour le comprimé tu peut y aller, sinon aucune idée comment l'utiliser car le percer serait suicidaire vu la pression interne très élevé.
#5 gaël
gaël
  • 15 messages
Posté 23 janvier 2010 - 17:40
bonsoir à tous,
pour répondre à électron, je compte installer comme arme une bascule à vérin, et je pense que l'idée des bombonnes n'est pas térrible car elles sont très volumineuses et peu autonomes. Par ailleurs l'idée des pompes à membrane est très intérssante mais à combien s'élève le coût de ce petit engin et comment le mettre en oeuvre ?
je prends note de toutes vos idées, celle de galactus est bonne mais je penche pour une pompe compresseur, c'est ce que j'imaginais au départ, je voulais utilisé un compresseur 12V de matelas gonflable. Bref, à cette pompe je dois ajouter une réserve d'air?
Mais je suis coincé au niveau de la radio, je sais comment me servir d'une deux voies, mais je ne sais pas comment fonctionne une quatre voies, je compte réellement sur vous chers membres.
merci beaucoup
#6 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 24 janvier 2010 - 00:17
Pense aussi au poids, si jamais tu as une limite imposée par un réglement ou simplement par la puissance moteur.
#7 gaël
gaël
  • 15 messages
Posté 24 janvier 2010 - 16:15
boujour,
au niveau du poids, il me reste environ 8 kg pour la pneumatique, je pense que c'est bon pour 1 ou 2 vérins, un petit compresseur et une réserve d'air. Mais qu'entends tu par la puissance des moteurs?
merci
#8 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 24 janvier 2010 - 23:55
Bha juste si les moteurs auront assez de force pour déplacer le tout à la vitesse qui te convient.
#9 gaël
gaël
  • 15 messages
Posté 25 janvier 2010 - 18:02
oui, ce sont deux moteurs d'essuies glaces, ce sont de puissants moteurs, ils suffiront à déplacer 25 kg tout au plus. Je cherche encore un bon moyen de réaliser une bascule, je pense abandonner la pneumatique car c'est très honereux... que me conseilles-tu ?
#10 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 25 janvier 2010 - 19:58
Moi je ne suis pas un habitué de la robotique, je suis plutot un bricoleur amateur, mais pour une bascule je verrais bien un simple servo pas nécessairement trop puissant à l'avant qui soulèverait une plaque en agissant comme un effet de levier pour lui donner encore plus de force^^
Servo============O===== Cible
