Fox board G20 GPS et Xbee
Posté 02 septembre 2010 - 12:08
Merci de m'accepter sur votre forum qui m'aide dans mon apprentissage de l'électronique.
J'ai deux problèmes pour ma réalisation.
1-Le premier concerne la connexion d'un GPS "LS20031" sur la Fox Board G20.
Quelques généralités sur ce petit module GPS, il possède 5 pins, il doit être alimenté en 3.3V. Le module clignotante lorsque il a détecté sa position.
Datasheet : http://www.sparkfun.com/datasheets/GPS/Modules/LS20030~3_datasheet_v1.0.pdf
Voici mon problème :
Lorsque je ne connecte seulement les pins GND et VCC, le module clignote au bout d'environ 40 secondes.
Mais lorsque je branche les pattes TX ET RX sur ma FOX, il n'arrive plus déterminer sa position (la LED ne clignotante pas), je reçois bien les trames NMEA envoyés mais gpsd reste bloqué sur NO FIX.
2-Mon deuxième problème concerne ma liaison.
J'utilise les modules XBee Explorer USB et XBee Explorer Regulated.
La communication du module XBee Explorer USB vers XBee Explorer Regulated fonctionne bien. Mais lorsque j'essaye d'envoyer depuis le XBee Explorer Regulated vers mon le module USB cela ne fonctionne pas.
Avez-vous une idée pour m'aider ?
Un grand merci
JeD
Posté 06 septembre 2010 - 04:30
Voici le lien qui m'a donné la solution : http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?t=19982&sid=e9918dbf98e369f6b1762e92fbd5082b
Mon problème de GPS, je penche pour des interférences...
Posté 06 septembre 2010 - 05:59
http://www.robot-maker.com/forum/topic/3567-sparkfun-attention-a-la-qualite/
Posté 06 septembre 2010 - 06:47
Posté 07 septembre 2010 - 06:45
hmm ...
Je ne sais pas pourquoi mais ma fox board G20 brouille le signal de mon GPS lorsque celui est à environ 1 cm de la carte . C'est systématique à chaque fois que je rapproche ma fox board du GPS, je perds le "signal"
Avez-vous une idée de la cause ?
Posté 10 septembre 2010 - 12:42
