Transistor ou Ampli op ?
5 réponses à ce sujet
#1 STEMax
STEMax
  • 15 messages
Posté 16 janvier 2011 - 17:55
Mes connaissances en éléctronique sont bien maigres, mais il me semble que les transistors et les ampli op peuvent servir tous les deux à amplifier un signal. Dans ce cas pourquoi choisir plutôt l'un que l'autre ? J'ai lu que les transistors étaient plus dépendants de la température, est-ce toujours le cas ? Cela dépend-t-il des transistors ?
D'une manière très concrète, souhaitant réceptionner le signal d'un photo-transistor (peut-être IR) sur un microcontrôleur (PIC), je me demande s'il est préférable d'utiliser un transistor ou un ampli op. La plupart des schémas que j'ai vu utilisent un ampli-op mais sans que soit donné de réélles explications sur ce choix.
Tout éclaircissement et / ou retour d'expérience sera le bienvenu :)
A+ STEMax
#2 STEMax
STEMax
  • 15 messages
Posté 19 janvier 2011 - 21:12
Ben alors personne ne monte de senseur sur ces robots ? :P
A+ STEMax
#3 Jbot
Jbot
  • 801 messages
  • Interests:Robotics
Posté 19 janvier 2011 - 23:44
Si, mais des capteurs tout fait :D
Malédiction du Créatif :
#4 Sani300
Sani300
  • 150 messages
  • Interests:Robotique
    Concours
    Drone
Posté 20 janvier 2011 - 21:56
Moi j'aimerai bien savoir aussi tient!
#5 STEMax
STEMax
  • 15 messages
Posté 20 janvier 2011 - 22:45
rahhhh fainéant ! :P Bon mais sinon tes capteurs tout fait ils utilisent quoi ?
A+ STEMax
#6 eihis
eihis
  • 63 messages
Posté 22 janvier 2011 - 12:04
coucou !
TRANSISTOR = nécéssité de polarisation dans la zone 'linaire' + gain fixe , ce qui entraine que pour augmenter le gain , il faut ajouter des etages supplémentaires ( ce qui ajoute a chaque etage de plus du bruit superposé sur le signal 'utile'. il faut calculer les courants de repos et tenir compte donc du gain (hfe) . un mauvais montage grille facilement le transistor ( courant trop important dans le collecteur, par exemple)
AOP = impedance d'entrée théorique infinie, gain théorique infini ( on le fixe par un jeu de résistances , et les formules pour le determiner sont simplifiées car ne prennant pas en compte les courants dans le circuit. de plus la plupart sont protégés en sortie conte les C-Circuits ce qui les rend très robustes a l'utilisation 'non experte'.
néanmoins, dans la pratique, pour choisir un aop il faut regarder de près : sa tension d'alim , et son slew-rate (pente max du signal) pour savoir s'il pourra bosser dans la bande de fréquence souhaitée.
37 sont visibles, 19 sont cachés
Sachez qu'il y a seulement 10 types de personnes : ceux qui comprennent le binaire et les autres.
