Programation carte usb arduino
Posté 18 août 2009 - 10:08
Je voudrai savoir comment programmer une carte arduino duemilanove.
Je n'ai aucune idee de comment elle fonctionne.
Pouvais vous m'aidez??
Posté 18 août 2009 - 10:15
Posté 18 août 2009 - 10:39
Non je ne l'ai pas encore lu.
Merci a toi.
Posté 19 août 2009 - 09:11
Alors voila j'ai commencer a lire cette page:
http://arduino.cc/en/Guide/Windows
Mais je suis bloquer a la partie 3(j'ai du mal a comprendre).
pouvez vous me l'expliquer en français svp??
Posté 20 août 2009 - 17:09
alors voila ma carte fonctionne.
Je n'ai pas qu'a apprendre le langage de programmation.
(ps:si vous avez des lien de bon tuto en francais donné les.)
Posté 20 août 2009 - 19:30
Regarde les exemples de codes, et tu pourras certainement te débrouiller.
Posté 24 août 2009 - 13:18
J'ai regarder des code deja existant mais je ne comprend toujour pas
(enfin si il y en a qu'un que je comprend c'est celui pour faire clignoter une led)
J'ai vraiment besoin d'aide car je ne trouve pas de tuto en francais :( .
help!!!!
Posté 24 août 2009 - 14:16
alors voila le code:
http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink
et a l'aide de ce code j'en ai ecrit un qui a une action va et vien sur une matrice.
Au niveau du langage ce n'est pas tout a fait du c.
ce que je cherche precisément et un tutoriel complet sur la programation de la carte en francais.
Posté 29 août 2009 - 11:05
Fonctionne-t-il bien ?
Posté 30 août 2009 - 14:29
Posté 31 août 2009 - 22:45
Je vais retourner potasser les tutoriels du site du zéro moi... Ça fait longtemps justement.
Vu que je pensais m'acheter une Arduino aussi quand j'aurai des sous...
Je vais attendre un peu les test... ;)
#13
Posté 02 septembre 2009 - 16:58
#14
Posté 02 septembre 2009 - 21:29
Bref, j'ai du boulot à ce niveau là.
Déjà que j'ai oublié plein de trucs vu que ça fait longtemps que j'ai plus programmé... :(
#15
Posté 03 septembre 2009 - 22:34
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=francais
Pour quelqu'un qui a de bonne base de C (donc un débutant averti), je dirais qu'en... 15 minutes maximum il peut faire clignoter une DEL... (s'il fait pas un copier coller du code d'exemple et qu'il lit un peu la doc), en comptant l'allumage du pc, branchement de la carte, lancement de l'exe windows...
Avec l'arduino on peut programmer à la fois des choses assez basiques (code qui tient sur un fichier avec quelques fonctions) à de gros projet comme avec un microcontroleur, mais dans ce cas l'IDE de l'arduino est un peu juste.
Je vous fait une quote de la faq arduino :
Can I program the Arduino board in C?
In fact, you already are; the Arduino language is merely a set of C/C++ functions that can be called from your code. Your sketch undergoes minor changes (e.g. automatic generation of function prototypes) and then is passed directly to a C/C++ compiler (avr-g++). All standard C and C++ constructs supported by avr-g++ should work in Arduino. For more details, see the page on the Arduino build process.
Can I use a different IDE to program the Arduino board?
It is possible to compile programs for the Arduino using a Makefile and the command line. If you can get your IDE to run make, you should be all set.
Can I use an Arduino board without the Arduino software?
Sure. It's just an AVR development board, you can use straight AVR C or C++ (with avr-gcc and avrdude or AVR Studio) to program it.
#16
Posté 09 septembre 2009 - 16:42
J'ai bien reçu ma carte Arduino.
Elle fonctionne parfaitement (ici utilisée sous archlinux), ma petite LED clignote :p.
Je l'ai montée sur ma base de test : http://www.robotix.fr/tutoriel-2-6-partir-sur-de-bonnes-bases.html
J'ai fait un petit programme (en utilisant la classe Servo) qui me pilote mes deux servos (bon, j'ai du me rater quand je les ai convertit en moteur à courant continu car je n'ai pas la marche arrière), et ils avancent bien.
Prochaine étape, l'alimentation, la plaque s'alimente simplement entre 7 et 12 Volt je crois, je vais ptet mettre une pile 9V.
Le truc, c'est que mes servos fonctionnent en 5-6 V, donc, je sais pas encore comment faire (vous avez une idée ?).
En tout cas, elle promet cette carte !
J'en suis très content.
#17
Posté 31 octobre 2009 - 10:23
j'ai une petite question ne serait il pas possible devisager un tuto sur le site stp??
#18
Posté 01 novembre 2009 - 22:27
#19
Posté 02 novembre 2009 - 10:35
tu pense savoir quand il sera en ligne??
car j'en est besoin :p
#20
Posté 03 novembre 2009 - 10:59
Mais tu peux te débrouiller tout seul normalement avec toutes les ressources qu'il y a sur le net, rien qu'avec le site officiel, tu peux faire 90% des applications.
