moteur
Débuté par zinill, août 26 2008 02:46
19 réponses à ce sujet
Posté 28 août 2008 - 04:54
quoiquoiquoi ??? nonon, pas dutout.
Un condensateur est une capacité -> ils emagasinent de l'électricité et la concerve jusqu'à ce qu'un évenement en décide autrement (décharge à travers un circuit résistif au autres choses du genre.
En parallèle, ils bloquent "les composantes continues" c'est à dire que si une tension continue lui est appliquée, il va la laisser passer de façon inversement proportionnelle à sa charge.
Quand il est en série, il suit le courant avec un retard dû au fait que quand la tension est supérieure à la tension qu'il a emmagasiné, il se chargera jusqu'à l'atteindre, avec le retard dû à son temps de charge, et inversement. Ce phénomene produit un passage quasi recopié sur les fréquences dont la période est bien en dessous de son temps de réaction. et il BLOQUE les tension alternatives dont la tension est trop élevée (en réalité, il laissera passer la tension moyenne du sugnal)
là, le condo est utilisé en antiparasite. Les pics et creux de tensions dû au fait que d'une part, un moteur est une charge inductive, et que depulus, les balais sont de grosses sources de parasites, sont absorbé par le condo, qui agis comme un tampon.
voilà la vérité révellée ! ;)
Posté 28 août 2008 - 05:18
[quote"Tixlegeek"]
[/quote]
+1, autant les laissers d'ailleurs !
[/quote]
#13
Posté 28 août 2008 - 06:42
Non en série ;)
De plis ici on s'en fous puis ce que le moteur est un dc
[/quote]
Tout a fait raison
#14
Posté 28 août 2008 - 09:53
bah, non, on s'en fou pas, un condo est un condo, quelque soit son utilisation, et ne pas connaitre le fonctionnement des choses peu mener à de gros soucis :/. J'ai parlé fréquence pour expliqué l'utilisation du condo et mener le raisonnement à l'élimination d'un parasite (un parasite sur ce moteur aurais une gueule alternative)
Ce que tu as dit est faux. perso, je préfère raconter un truc qui parait pompeu en étant exacte qu'une énormité sans aucun fondement, chacun ses priorités morales. Je sais pas ce que tu cherches à prouver... tu critiquais le fait que je sois désagréable, mais alors toi et tes remarques légères, t'es pas mal nonplus.
#17
Posté 29 août 2008 - 07:11
ce que j'ai dit n'étais pas faux,
c'etais imprécis (et ce volontairement je n'étale pas mes connaissance pour le plaisir)
sache que je connais le fonctionnement (de haut niveau) d'un condensateur.
toujours est il que quand pour un condensateur d'une capacité donnée, plus on monte en fréquence, plus le signal seras atténuer, je vais cité un site que je considère sérieux sur le sujet:
De même que pour les inductances, l'impédance d'un condensateur varie en fonction de la fréquence.
Plus la fréquence sera élévée, et plus la valeur de Z sera faible pour une même valeur de capacité. [/quote]
donc dire "un condensateur conduit dans les hautes fréquence" est relativement juste, c'est d'ailleurs, pour ça qu'il a un rôle antiparasite réel.
edit:
j'aurais également pu cité la fin de la phrase qui va dans mon sens:
[quote"http://www.electronique-radioamateur.fr/elec/composants/condensateur.php"]Ce qui confère au condensateur une propriété intéressante: il se comportera comme un court circuit pour des tensions alternatives, et bloque ainsi les tensions continues: certains appellent cette propriété un DC block.[/quote]
edit:
