Aide Circuit integré
9 réponses à ce sujet
#1 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 28 août 2009 - 01:50
es ce que qulqu'un pourrai m'aidé ?, j'essai depuis deja un certain temps d'utilisé un circuit mos 4000 pour finir mon robot, mais pas moyen de le faire fonctionné :colere:
le dernier que j'ai utilisé je l'ai testé avant de le mettre dans le montage il fonctionné mais une fois dans le circuit pas moyen d'en tiré quelque chose :(
donc si quelqu'un peut me dire si il y'a certaine chose a respecté quand on utilise un CI, et que je n'ai pas fait ca serait cool ^^
#2 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 28 août 2009 - 02:10
Faudrait voir le montage qui semble ne pas être bon...
Attention au courant de sortie, a la sortance et aux tensions.
#3 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 28 août 2009 - 02:48
Je l'ai branché comme ca. Ca me permet de faire tourné mes moteur dans un sens et dans l'autre quand le capteur est actionné.
#4 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 28 août 2009 - 03:26
Bon d'après gotronic le CD4000 est une double porte NOR à 3 entrées
Bon ton schéma n'est pas correcte, déjà les entrée non utilisé d'une porte doivent être mise a la masse (évite les parasites).
Puis Je ne vois pas ce que tu veux faire (a par un inverseur), les résistances ne sont pas obligatoire non plus (enfin faut voir ton schéma complet pour être sur la) .
Donne nous plus d'info, de schéma, et relis un cour sur les portes logique ça te fera je pense du bien
#5 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 28 août 2009 - 04:30
ha d'accord je vient de regardé sur internet, donc lorsque le capteur n'est pas actif l'entré du CI doit etre relié a la masse c'est bien ca ??
#6 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 28 août 2009 - 04:55
j'vais metre deux relai a la place ca sera plus simple ;)
#7 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 28 août 2009 - 05:57
[quote"arthael"]ha d'accord je vient de regardé sur internet, donc lorsque le capteur n'est pas actif l'entré du CI doit etre relié a la masse c'est bien ca ??[/quote]
Non, tu utilise une porte a 3 entrées, si tu n'utilise qu'une entrée il faut alors mettre les autres a 0V la masse quoi
Si tu met des relais, n'oublie pas la diode de roue libre
#8 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 28 août 2009 - 07:35
ha d'accord merci ^^ une derniere question si je reli les 3 entré ca fonctionne ?
#9 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 28 août 2009 - 11:21
Si tu relie les entrées sa fera un inverseur
#10 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 29 août 2009 - 10:19
bah c'est c'que je veut ^^
