Sarbacane éléctrique
18 réponses à ce sujet
#1 Guest_Lucas56_*
Guest_Lucas56_*
  • Guests
Posté 27 juin 2011 - 07:45
J'ai un projet de construction d'une sarbacane electrique, cepandant je n'ai pas trouver un moyen de propulser la "munition" est-ce que vous pouvez m'aider ?
:blink:
#2 Luj
Luj
  • 295 messages
Posté 27 juin 2011 - 09:19
De l'air comprimé ? Du coup ce n'est plus tellement une sarbacane :)
#3 Guest_Lucas56_*
Guest_Lucas56_*
  • Guests
Posté 28 juin 2011 - 11:12
de l'air comprimer me semble bien mais je ne trouve pas comment électroniquement et mécaniquement je peut faire sa
#4 Luj
Luj
  • 295 messages
Posté 28 juin 2011 - 12:40
Un réservoir, un compresseur, un détendeur, une gachette.
En récupérant un pistolet de paintball (billes de peinture) et en le modifiant pour faire un long canon, tu devrais obtenir ta sarbacane électrique.
Les stands et les terrains de paintball doivent être plein de fusils usagés que tu pourras récupérer pour peu de sous et démonter.
Si c'est trop, précise ton besoin : dimensions, poids et matière du projectile.
Une solution à élastique peut être une première solution plus simple : un servomoteur, un glissoir interne au tube, un élastique, un bouton, une carte de contrôle électronique.
#5 Guest_Lucas56_*
Guest_Lucas56_*
  • Guests
Posté 28 juin 2011 - 01:45
pour le paint ball je pourez pas mais le systeme d'elastique me plais bien (tu dois me trouver bete mais je suis nouveau et j'ai que 14 ans) merci
#6 Luj
Luj
  • 295 messages
Posté 28 juin 2011 - 02:36
Il te faut :
- un tube creusé d'une fente (en bois) en haut et en bas
- un petit cylindre coulissant à l'intérieur du tube (en bois)
- deux petites vis à anneau (pour rideau de cuisine par exemple), l'une à l'extrémité du tube en haut, l'autre dans le cylindre à travers la fente du haut
- une troisième vis à anneau vissée dans le cylindre à travers la fente du bas
- un élastique relié aux deux anneaux du haut
- un servomoteur de modélisme pour bloquer la vis du bas du cylindre (il faut bricoler un crochet qui tourne pour libérer la vis)
- une carte électronique programmable (genre Arduino)
- une pile 9 volts
- quelques fils pour relier tout ça
- du scotch pour tout faire tenir
Construis un prototype, on verra après pour la programmation de la carte.
(note : où il faut s'inscrire pour devenir auteur au Guide du Castor Junior ?)
Avec une image pour expliquer :
#7 Jean-Airplus
Jean-Airplus
  • 49 messages
  • Interests:Bricolage, sport, métal, apprendre, comprendre et innover
Posté 28 juin 2011 - 08:00
Sinon, tu achètes une electrovanne, un tube en galva une vanne de vélo, et c'est parti. ^^
Si tu a des problèmes pour la présurisation va ICI.
#8 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 29 juin 2011 - 12:06
En effet tu peux prendre exemple sur le " patator " ou " potatoes-launcher " mais en plus petit, avec d'infime qtté de gaz ça devrait envoyer !
skyhack.
#9 Jean-Airplus
Jean-Airplus
  • 49 messages
Posté 29 juin 2011 - 06:31
Si il veut tirer une fois sur deux et avoir une puissance mini, il utilisera du gaz.
Sinon il a tout interret a utilisé l'air comprimé,va voir sur le mini lanceur du membre nommé mimikool, il est fait a base de quelque tube de cuivre un bout de laiton et une valve de vélo. ;)
#10 Jean-Airplus
Jean-Airplus
  • 49 messages
Sinon il a tout interret a utilisé l'air comprimé,va voir sur le mini lanceur du membre nommé mimikool, il est fait a base de quelques tubes de cuivre, un bout de laiton et une valve de vélo. ;)
#11 Luj
Luj
  • 295 messages
Posté 29 juin 2011 - 07:16
La piste "airsoft" a déjà été proposée, mais lui semble trop complexe.
Conseiller la construction d'un patator à un jeune inexpérimenté de 14 ans me semble irresponsable, ai-je tort ?
#12 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 29 juin 2011 - 09:19
De nos jour tout jeune à déjà fait éclater de gros pétard bien dangereux, et-ce même à 14 ans !
C'est pas si dangereux que ça, ma proposition été de lui faire faire un patator MINIATURE donc avec très peu de gaz, donc avec les consignes évidentes de sécurité (lunettes, gants etc) je ne crois pas que ce soit plus dangereux qu'autre chose ...
skyhack.
#13 Luj
Luj
  • 295 messages
Posté 29 juin 2011 - 12:55
Hello,
Argument non recevable. Des voitures prennent des sens interdits, je ne vais pas pour autant conseiller de prendre un sens interdit en vélo, juste parce qu'un vélo est moins dangereux qu'une voiture.
Pour ma part je ne sais pas non plus. Si j'ai bien compris le besoin initial, c'est pour automatiser une sarbacane, or le papator est manuel (ce qui laisse la place à une évaluation "humaine" de la quantité de gaz). Si tu automatises un patator miniature, faut être certain que la vanne qui distribue le gaz est fiable.
#14 Jean-Airplus
Jean-Airplus
  • 49 messages
Posté 29 juin 2011 - 01:23
Il n'existe pas que les patator a gaz, on peut utiliser de l'air comprimé, une réserve relativement HP(haute pression 10-20 bar) ,régulé a 3-4bar,avec une chambre secondaire assez petite, quelques électrovannes (1 ou 2), un chargeur (très simple), et tu a déjà un bon truc ;)
Idée a automatisée, très simple ICI.
#15 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 29 juin 2011 - 10:23
ça y est je pense qu'on a trouvé un spécialiste de l'air comprimé ^^
En effet idée à suivre si c'est pas trop compliqué à faire ...
skyhack.
#16 Guest_Lucas56_*
Guest_Lucas56_*
  • Guests
Posté 30 juin 2011 - 12:20
merci a vous grace a vos conseille j'ai 2 proto :
1 a gaz
1 a air comprimer
je vous remercie et vous dit a bientot
#17 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 30 juin 2011 - 05:05
J'ai une troisième solution, mais assez complexe et tout aussi dangereuse (bien que le danger ne soit pas le même) : faire une sarbacane magnétique.
Le principe, c'est créer un champs magnétique grâce à un changement brusque d'intensité au travers d'une bobine enroulé autour d'un "tube guide". Dans le tube, un projectile métallique réagissant aux champs magnétiques.
Si le tube est long, tu peux mettre plusieurs bobines déclenchées en série... mais ça devient tout de suite beaucoup plus complexe pour synchroniser le tout électroniquement parlant.
Le champs magnétique engendré va propulser ton projectile !
Le problème, c'est que ça demande de manipuler des tensions et des intensités plus ou moins importantes... donc c'est peut être pas top. (mais je trouve ça moins dangereux que de vouloir faire un patator... une main, ça se perd si vite...)
J'ai jamais testé cette solution magnétique (juste fais 2-3 tests pour voir le principe), mais si vous tapez "coilgun" sur google, vous trouverez des vidéo sympatique.
J'ai par contre fait une version "électrique" et non magnétique (tapez "railgun" dans google).
ça utilise les forces de Laplace induite par un courant se déplaçant dans deux rails court-circuité par un projectile conducteur.
Mais je ne conseil à personne cette solution car pour le coup, c'est vraiment trop dangereux... (et puis, ça ne la version finale ne resemble plus vraiment à une sarbacane (contrairement au coilgun) mais plus à un canon... :/
Black Templar
#18 Guiguite89
Guiguite89
  • 61 messages
Posté 01 juillet 2011 - 03:10
Oo ! Assez impressionnant le railgun !!
Merci !
#19 Jean-Airplus
Jean-Airplus
  • 49 messages
Posté 02 juillet 2011 - 09:09
En effet un coilgun, sa peut le faire, tu peut essayer avec un vielle appareil photo jetable, mais le problème c'est de faire un coilgun semi-auto, ou ayant une bonne cadence, sa risque d’être chaud...
Sinon tu peut faire un lance-rocket "match", je ne te dirai rien de plus a ce sujet question de sécurité mais tu peut facilement faire de petite rocket, avec différent objet courant ;)
/!\ Si l'envie d'essayer te vient, sâche que sa peut etre risqué si c'est mal utilisé, prend toute tes précautions et fait tes tests a distance /!\
