Piloter 15 moteurs pas à pas avec le PC
33 réponses à ce sujet
#21 scoobi
scoobi
  • 17 messages
Posté 29 juillet 2011 - 10:28
Si je pouvais trouver un genre de roulement à bille (une roue qui tourne dans l'autre) avec possibilité d'entrainer la roue intérieur avec un moteur, ce serait l'idéal
#22 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 29 juillet 2011 - 11:43
j'ai bien une idée mais c'est dificile a expliqué
tu as l'intention d'utiliser des bobines de fil de quelle dimension?
comme ça je ferais un petit schema coté ;)
edit : mise en ligne du schema
Modifié par julkien, 29 juillet 2011 - 12:21 .
#23 scoobi
scoobi
  • 17 messages
Posté 29 juillet 2011 - 03:49
Oui c'est une super idée!!!
Je vais essayer de voir si cela peut coller
Ce qui m'inquiète avec ce système (j'y avait bien un peu pensé) c'est que les disques sont sur leur côtés le plus grand, donc si un disque fait 7cm de diamètre (c'est un exemple), 7x15 = 1,05m plus une distance entre les disque on va dire 1,2m au total
En fait il faut que j'arrive jusqu'à 25 disques pour certains cas... là on est à pas loin de 2m d'envergure... avec des fils qui prennent un sacré angle (pour ceux des côtés)
Mais sinon, il est certain que ce système règle pas mal de grosses difficultés mécaniques...
Il faut que je fasse un essai grandeur nature pour voir si c'est techniquement possible :)
#24 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 29 juillet 2011 - 04:18
Il est vrait sur l'idée est super.
Il te faudra sa
S doute des guides pour les fils (genre de ceux qui sont montés sur les machines à coudre, mais franchement Bonn idée
Cdlt
Yves
#25 scoobi
scoobi
  • 17 messages
Posté 30 juillet 2011 - 09:02
Il faut que je trouve un moyen efficace de fixer le tube reliant le disque à l'axe moteur
J'avais pensé à un tube en alu emmanché dans l'axe et une vis de serrage pour le maintenir en place, mais j'ai des doutes qu'en à l'efficacité de ce procédé
Où un coupleur d'axe http://www.conrad.fr/coupleur_axe_rigide_p_48674_49120_846052_124756
Les axes moteurs ne sont pas filetés, cela aurait été bien pratique
#26 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 31 juillet 2011 - 01:41
Où un coupleur d'axe http://www.conrad.fr...0_846052_124756
une bonne idée pour coupler des axes?
un dominos de grosse section, c'est nickel !
bonne continuation
a+
#27 scoobi
scoobi
  • 17 messages
Posté 31 juillet 2011 - 07:38
Après essai, l'angle très important des fils pose un problème...
Cela fait comme un éventail et le contrôle de la largeur est difficile
#28 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 01 août 2011 - 07:37
je t'avous que j'ai pas compris l'eventail ??
tu as fais un maquette ?(si c'est le cas on peux voir des photo?)
et il faut certainement adapter l'angle a ton besoin (la aussi j'ai pas trop compris, tu sais il me faut souvent un dessin pour comprendre!^_^ )
#29 scoobi
scoobi
  • 17 messages
Posté 01 août 2011 - 11:48
L'idéal serait que les fils soient parallèles prêt de la zone de tissage
Là l'angle est énorme et ca tisse en V
Il faudrait rajouter encore un système pour mettre les fils parallèles lors du passage de la navette...
#30 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 01 août 2011 - 01:01
salut
si tu les places differament tu devrais avoir moin d'angle mais je sais pas si c'est bon comme ça?
de plus je ne comprend pas comment le ruban se tisse de cette maniere
je te laisse le fichier 3d dispo a cette adresse
il te suffira d'installé sketchup
#31 scoobi
scoobi
  • 17 messages
Posté 02 août 2011 - 11:51
En rajoutant un système qui met les fils parallèle à une certaine étape du processus, cela fonctionne, ouf
Ya plus qu'à trouver comment...
#32 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 02 août 2011 - 12:00
des poulies !
#33 scoobi
scoobi
  • 17 messages
Posté 02 août 2011 - 12:57
Poulies ?
Je ne visualise pas le truc...
Ton idée est peut-être meilleur que la mienne
J'ai pensé à cela:
2 tubes placés à 90° et qui se rapprochent au moment voulu
#34 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 02 août 2011 - 03:38
si c'est pas mal comme sa
je t'ai envoyé un mp avec mon mails pour t'envoyer les fichiers sketchup a jour ;)
