Foire aux idées-fixer des moteurs au châssis
5 réponses à ce sujet
#1 Hexa Emails
Hexa Emails
  • 439 messages
Posté 07 août 2011 - 06:56
je me suis remis sur un projet, et n'étant pas satisfait du parallélisme de mes roues, j'ai décidé de refaire toute la mécanique!
je dispose de moteurs CC plus ou moins cylindriques:
ma technique de fixation précédente n'était pas précise:
comme on peut le voir, les roues sont en entrainement direct, j'avais laissé le plastique de la perceuse, qui était déformable et donc j'ai pu forcer dessus avec 2 tiges filetées. le souci c'est que les axes ne sont pas strictement alignés, pas à la même hauteur etc.
Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée pour fixer précisément et solidement les 2 moteurs?
Je compte mettre pas mal de poids sur ce robot donc j'aimerai que ça tienne la route ^^
Pour le moment les solutions que j'ai vu sont:
- soit on déporte l'axe (transmission par chaine de vélo par exemple), je prendrai cette solution si je ne trouve pas mieux: ça simplifie la fixation mais fait plus de pièces à prévoir, donc plus de place, on ajoute du jeu mécanique... bref je ne suis pas très confiant.
- soit on fait des pièces avec un demis cylindre de creusé, comme ici (http://www.planete-sciences.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=12315 , plus bas sur la page, des dessins solidworks). souci: je n'ai pas de quoi faire ces pièces (en alu massif ou en polymorph)
- il y a aussi la solution de garder tout le plastique de la perceuse et on fixe solidement le manche, mais j'ai déja coupé le manche :wacko: de toutes façons le plasstique était de mauvaise qualité et il y avait du jeu.
Voilà si une bonne ame passe par là et a une idée, je suis preneur :)
#2 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 07 août 2011 - 08:05
Bonsoir Alexis
Pas simple ton defi.
Je supose que ce sont des moteyrs de perceuses et qu'il n'y a aucun trou taraudé.
Dinc personnellement, je ferais un tour dans un magasin d'equipement de plomberie pour des coliers de tuyzux PVC.
Il en existe pour tous les diametres de tuyaux. Ce qui te donne un large eventail de diametres. Si tu es entre deux dimentions de tubes, tu peux utuliser des bouts de tuyaux PVC coupés et fendus dans le sens de la longueur pour fzire entre toises.
Pour les fixer a ton chassis, ces coliers ont une partie taraudée à un pas standard. Donc une tige filtée peut facilement s'y visser.
Vu la longurur de tes moteurs, tu vas devoir en mettre deux pzr moteur. Mais comme les diametres sont differents entre la partie avant et la partie arriere de ces moteurs, il est possible que tu ai besoin de prendre deux dimentions de coliers differents.
Voila au moins une idée de depart qui peut bien sur être ameliorée. Mais sui ne couterait que quelques euros et fixerait solidement et precisement tes moteurs.
Cdlt
Yvrs
#3 Hexa Emails
Hexa Emails
  • 439 messages
Posté 07 août 2011 - 08:11
Bonsoir Yves,
en effet je pensais à une solution de ce type, j'ai poursuivi mes recherches et j'ai trouvé sur ce site une idée qui ne semble pas mauvaise:
avec en détail cette partie:
c'est bien à ce type de colliers que tu pensais?
Depuis le temps qu'on me conseille les magasins de bricolage... si un jour j'y vais je vais faire chauffer la CB! :)
#4 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 07 août 2011 - 09:28
En fait non, ce n'est pas ce modele de colier auquel je pensais.
Ces coliers sont parfait pour le serage, mais ne seront pas plus precis que tes coliers nylon pour laxe de fixation.
Je n'ai malhrureusement pas la possibilité de faire une recherche. Ma liaison Edge en montagne corse est tellement faible qu'il me faut attendre ores de 10 mn pour envoyer ce message sans image alors je te laisse immaginer le chargement d'un site comprtant des dizaines d'images par page. (je vie l'avant modem 56ko ;)
Enfin
Pour en revrnir à tes coliers, je parle des memes coliers qui fixent les tuyaux de ta salle de bzin ou ta cuisine. Mais en plus gros.
Ils sont fzit de deux demis cercles avec des vis de part et d'autre pour les relier et serrer ton tube. Un des demis cercle est lisse, mais l'autre a un trou fileté en son milieux. Dans ce trou, les plombiers y fixent une vis a "queue de cochon" pour fuxer le colier et donc les tubes aux murs.
Toi, tu n'utilisera pas de queue de cochon, mais une tige filetée traversante.
Avec deux coliers, et donc deux tiges filetée tu aurras deux points de fixations solides et precis.
Il te suffira de fzire deux trous sur ton chassis sur le meme axe et la precision de ce montage sera impecable.
Les coliers tue tu me montre sont plus delicat a poser et un jeu peut etre constaté. Donc la precision est exactement la meme que tes coliers nylon.
Vas dans ta cuisine et regarde comment sont fixés tes tuyaux. ;)
Cdlt
Yves
PS:
Je crois que ce lien est bon mais comme je n'ai pas vu l'image je n'en suis pas certain (en olus gros bien sur)
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?R=53506&effiliation=effiliation
#5 Hexa Emails
Hexa Emails
  • 439 messages
Posté 07 août 2011 - 09:35
ha oui je vois, mais un seul point d'attache ça risque d'être un peu faible non?
Enfin bon je ferai des essais et je verrai bien.
Merci bien, profites de tes vacances (je pointe demain moi!), et je donnerai des news lorsque j'aurai testé tout ça.
#6 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 07 août 2011 - 10:17
Tu auras deux points d'attache. Un par colier c'est vrait. Mais deux coliers par moteur. Donc mieux que ta dolution a mon avis. Et ces points d'attache, cest tiut de meme de la tige filetée de 6 ou 8. Vrziment, cela m'ettonnerait beaucoup que ca bouge.
Et puis
Bonne vacances a toi aussi Alexis
Cdlt
Yves
