Bibliothèques Arduino
2 réponses à ce sujet
#1 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 07 mai 2012 - 08:10
Bonsoir à tous.
J'ouvre un nouveau topic car je me met enfin pleinement à Arduino (du moins, je commence à m'y mettre). Je pense donc que je vais écrire pas mal de bibliothèques afin de simplifier l'utilisation de certain composants.
Ce topic servira à présenter ces différentes bibliothèques.
Je réserve donc ce premier post pour faire un petit sommaire qui listera toutes les bibliothèques présentées dans ce topic. (oui, je sais, je vois les choses en grand ^^)
Les écrans LCD
  • ELCDScreen : écran alphanumériques LCD de chez Lextronic.fr de type ELCD (post #2)
#2 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 07 mai 2012 - 08:11
ELCDScreen
Cette bibliothèque permet de piloter un écran alphanumérique LCD de type ELCD vendu par Lextronic.
Après avoir créé un objet ELCDScreen, on l'initialise à l'aide de la méthode init( qui prend en paramètre le port série à utiliser.
Ensuite, une série de méthodes permettent d'effacer l'écran, d'écrire un caractère, un nombre, une chaine de caractère à l'écran, de déplacer et d'afficher ou non le curseur, de redéfinir certains caractères.
Voici un exemple d'utilisation de cette bibliothèque :
#include <ELCDScreen.h>		// On inclut la bibliothèque ELCDScreen
ELCDScreen screen; 		// Création d'un objet ELCDScreen
// Tableau de 8 octets définissant un nouveau caractère
uint8_t man_character[8] = {0x04, 0x15, 0x0E, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0A, 0x11};
uint8_t euro_character[8] = {0x0E, 0x19, 0x10, 0x1E, 0x10, 0x10, 0x19, 0x0E};
void setup()  {
  screen.init(Serial);                        	// Initialisation de  l'écran. La transmission des informations se fera via l'objet Serial
  delay(100);
  screen.clear();                        	// On efface l'écran
  screen.newCharacter(1, euro_character);	// On redéfini l'apparence  du premier caractère préenregistré (8 caractères au total)
  screen.newCharacter(2, man_character);	// On redéfini l'apparence  du second caractère préenregistré (8 caractères au total)
  screen.hideCursor();				// On n'affiche pas le curseur
void loop()  {
  int val = analogRead(0);			// On lit la valeur d'un capteur analogique sur la pin A0
  float tension = (float)val * 5 / 1024;	// On converti la valeur lue  en tension (alim 5V, convertisseur analogique/numérique 10bits)
  screen.write("Valeur: ");			// On écrit la chaîne de caractère "Valeur: " en haut à gauche de l'écran
  screen.write(val);				// On affiche la valeur de la variable 'val'
  screen.placeCursor(0,1);                  	// On se place au début de la seconde ligne
  screen.write("Tension: ");                	// On écrit la chaîne de caractère "Tension: " à l'écran
  screen.write(tension);			// On affiche la valeur de la variable 'tension'
  screen.placeCursor(0,2);			// On se place au début de la troisième ligne
  screen.write("New character: ");        	// On écrit la chaîne de caractère "New character: " à l'écran
  screen.writeCharacter(1);			// On affiche le premier caractère enregistré
  screen.writeCharacter(2);			// On affiche le second caractère enregistré
  delay(500); 					// Pause de 0.5s
En pièce jointe, j'ai mis le code source de la bibliothèque. Le dossier ELCDScreen est à placer dans le dossier libraries/ du dossier d'installation du logiciel Arduino.
Pour plus d'information, le fichier .cpp est documenté.
Fichier(s) joint(s)
#3 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 09 mai 2012 - 07:42
Bonne initiative, ça contribuera beaucoup à l'univers OpenSource d'arduino! Merci :)
pense aussi à les mettre sur ArduinoPlayground ;)
