Bonjour, sa fait longtemps que je n'étais pas venus, sa m'as manquer je doit dire, j'ai envie d'acheter un kit d'imprimante 3D, et en effectuant mes recherche je suis tombé sur une imprimante que je ne connaissais pas.
http://store.solidoodle.com/index.php?route=product/product&product_id=56
traduction du texte:
Maintenant, avec un plus grand 6x6x6 "zone de construction!
Des lignes épurées et une utilisation simple - L'imprimante 3D Solidoodle est la machine droite pour tourner votre imagination en réalité. Télécharger un fichier 3D et regarder de l'imprimante 3D crée par magie Solidoodle votre part, juste devant vos yeux. C'est l'imprimante pour les personnes qui veulent juste imprimer, pas assembler une machine. L'imprimante est livrée entièrement assemblée avec tout ce que vous avez besoin pour commencer - tout ce que vous devez fournir est un ordinateur et la puissance.
Comme toute personne qui a réuni une imprimante 3D à partir d'un kit peux vous dire - le processus peut être intimidant ... prendre des semaines voire des mois avant que vous pouvez même imprimer votre premier objet. Au Solidoodle, nous prenons la dispute hors de l'impression 3D en expédiant chaque machine entièrement assemblé et prêt à imprimer - à droite de la boîte.
World Class génie
En plus d'être complètement assemblé, ce qui rend Solidoodle grande? La deuxième 3D Solidoodle imprimante génération est conçu par les ingénieurs de l'aérospatiale est extrêmement puissant et précis en même temps. Le cadre en acier est si forte, en effet, qu'un homme peut littéralement £ 200 se tenir debout sur la machine pendant son impression. Les pièces mobiles du Solidoodle sont conçues de sorte qu'elles se déplace en douceur et ne se lient.
*** Ores et déjà les commandes ***
Afin de vous aider à la toute dernière technologie saignement bord au meilleur prix, nous sommes en train d'accepter les pré-commandes. Lorsque répertorié comme "En stock", votre imprimante sera disponible en environ 6-8 semaines après votre commande. Votre carte de crédit est débitée au moment où vous placez votre commande pour réserver votre place en ligne. Nous travaillons dur pour expédier votre imprimante dès que possible tout en conservant nos normes rigoureuses de contrôle de qualité.
Caractéristiques standard:
Crée les pièces en plastique jusqu'à 6 "x 6" x 6 "- NEW!
Utilise filament de plastique 1.75mm (ABS recommandée)
11.5 "x 11,75 11.75x« empreinte cas (L xlx H)
Armature en métal durable
Entièrement assemblé et testé
Nous offrons trois différents niveaux d'expérience en impression 3D:
Modèle de base 499 $:
Tout ce que vous avez besoin d'imprimer - il suffit d'ajouter un ordinateur!
Acrylique construction Plaform - bon pour faire de petits tirages
Alimentation 70W
Le design ouvert (pas de couverture extérieure / porte)
Pro Model 549 $:
Chauffée Construire la plate-forme - vous permet de construire de grands tirages jusqu'à 6x6x6 plaque d'aluminium "sans se déformer en bas 1/8.».
Alimentation à niveau
Support de la bobine de tenir filament (rend l'impression sans surveillance beaucoup plus facile)
L'éclairage intérieur
Modèle d'experts de 599 $:
Toutes les caractéristiques du modèle Pro avec en plus un couvercle extérieur et porte en acrylique avant de donner votre imprimante un aspect fini avec des lignes épurées
Logiciel:
Le logiciel d'impression accepte les fichiers 3D au format STL - presque tous les logiciels de conception 3D pouvez sauvegarder / exporter au format STL
Open-source du logiciel téléchargeable sur notre site, veuillez consulter notre guide sur comment installer le logiciel
Simple, interface graphique intuitive
Windows, Mac, Linux compatibles
Quoi dans la boîte?
Solidoodle imprimante 3D, entièrement assemblé et testé
Petit rouleau de filaments de démarrage
Alimentation
Câble USB
Caractéristiques techniques:
Technologie: fabrication de filaments fondue (FFF) Extrusion aka thermoplastique
RepRap Sanguinololu v1.3a Electronics
Nichrome alimenté extrudeuse
Les mouvements extrudeuse dans le plan horizontal (XY), la construction se déplace la plate-forme dans la direction verticale (Z)
Sans problème extrudeuse acrylique personnalisé avec moteur pas à pas, .35 mm buse
À ressort entraînement de l'extrudeuse élimine pratiquement la nécessité d'ajuster l'extrudeuse - pas de vis pour ajuster ou relâcher à incandescence
Poids: 17 kg
ABS filament recommandé, mais en utilisant le PLA est possible
Alimentation Fonctionne sur tension des États-Unis (120 V) ou de tension européenne (240V)
Précision:
La résolution de la partie imprimée est généralement déterminée par la hauteur de chaque couche
En règle générale, nous imprimons à une hauteur de couche de 0,3 mm, ce qui donne de surface belle et le temps d'impression rapide
Il est possible d'imprimer salut-résolution parties à une hauteur de couche de 0,1 mm, ce qui donne top-notch impressions à la recherche
Clarification: la précision de la tête d'impression dans le plan horizontal (direction XY) est d'environ .011 mm (environ 2300dpi). Toutefois, ce nombre est un peu superflu parce que nous sommes extrusion plastique ABS à travers une relativement plus grande buse 0,35 mm, et tout en plastique ABS suinte un peu. Ainsi, une estimation plus réaliste et pratique de la résolution dans le plan horizontal est d'environ 0,1 mm. Et pour être clair - ce qui crée de superbes tirages. Essayer de définir la résolution avec plus de précision que ce qui est similaire à essayer de définir la position d'un embout de tuyau de jardin pour quelques millimètres - c'est essentiellement dépourvue de sens, puisque l'eau est destinée à s'élargir de toute façon.
Une imprimante 3D, a moin de 500€?
Débuté par Jean-Airplus, mai 20 2012 07:55
3 réponses à ce sujet
Posté 20 mai 2012 - 07:55
Posté 20 mai 2012 - 08:36
je ne sais pas si c'est de la bonne qualité mais ils en ont parlé dans futura sciences.
Franchement leur vidéo est impressionnante.
Posté 20 mai 2012 - 21:29
moi je suis plus que convaincu mais il reste un problème : le prix !
Pas cher mais pas facile de faire passer le budget au prêt de mon comptable (ma femme)
Posté 21 mai 2012 - 06:40
Courage !Pas cher mais pas facile de faire passer le budget au prêt de mon comptable (ma femme)
