booster une ancienne tour PC
8 réponses à ce sujet
#1 MaxGeek
MaxGeek
  • 3 messages
Posté 27 décembre 2012 - 09:57
Bonjour,Bonsoir a tous :)
Je me m'appele Maxime alias geekmaxou (j'ai perdu mon id et mon mdp ... ).
A près un long moment d'abscence je reviens pour avoir de l'aide :
J'ai recuperer une tour pc qui tourne sous windows xp (pas tout jeune sa :P)
Je voudrais en premier temps si possible la faire tourner sous windows vista ou autre ...
Puis par la suite la booster c'est a dire changement de ram etc ...
J'ai deja fait quelque reperage dans la tour du pc (bloc d'alimentation, emplacement des rams...).
En premier temps je voudrais savoir comment changer windows xp en vista si c'est possible :)
En 2e temps pouvoir booster la tour se que je sais deja faire ...
Je vous demenderais une grande aide concernant le changement du systeme d'exploitation svp :)
Merci d'avance :) !
Dsl pour les fautes et dsl pour mon 2e compte ...
#2 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 27 décembre 2012 - 10:05
Salut et bienvenue.
N'installe pas vista !! C'est vraiment de la merde en boite. Je te conseil de rester sous XP
Hum... il date de quand ton PC ? Parce que si ça fait trop longtemps, ça risque d'être dur de trouver du matos compatible...
#3 MaxGeek
MaxGeek
  • 3 messages
Posté 28 décembre 2012 - 09:27
Salut et merci BlackTemplar :)
Je n'ai jamais était embeter moi avec vista sur mon ordi portable ...
Le pc date de 2002 pour le moment j'ai remis a zéro le pc il me faut trouver une cles wifi pour pouvoir brancher le pc a mon réseau.
Merci :)
MaxGeek (alias geekmaxou)
#4 Ayzter69
Ayzter69
  • 24 messages
Posté 28 décembre 2012 - 10:38
Entièrement d'accord avec Black Templar, je te conseille également de rester sous xp. Aprés si tu veux vraiment installer un Vista ou autre tu peux utiliser un logiciel de virtualisation ( comme virtualbox ).
Après si tu veux vraiment te mettre à jour tu peux installer windows 8 qui commence à être stable et qui a quelques nouveautés intéressantes, mais bon encore faut il que ton ordi te le permette (drivers, puissance de l'ordi ...)
Merci :)/>/>/>
En soit le fait que le pc date de 2002 ne veux rien dire, si ca se trouve le pc a déjà subit des modifications, ou alors il a été assemblé de toute pièce et pourrait même supporter un windows 8 sans problème.
Ou encore le pc provient d'une grande surface de distribution et n'a subit aucune modification depuis 2002, dans ce cas ca commence à faire vieux et il faudrait peut être plus que de la ram si tu veux le booster...
Faut voir ce qu'il a dans le ventre pour en savoir d'avantage.
Tu veux dire quoi quand tu dis que tu as remis à zéro ton pc ?
Si je peux te donner un conseil, fait une copie des drivers de l'ensemble des composants présent dans ton ordinateur avant de faire quoique ce soit.
Ca t'évitera bien des mésaventures par la suite.
#5 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 28 décembre 2012 - 12:02
Oui, j'avais à l'époque un PC qui dattait de 2001 et j'ai réparé il y a quelques mois un PC de 2002 pour un ami (PCs qui n'avaient pas subit de modification) et je pense (je suis même sur) que ça ne peut pas faire tourner un windows 8 ni même un seven.
Au niveau de la "remise à niveau", tu seras limité.
Ce que tu peux faire, c'est de rajouter de la ram, mais attentions, c'est pas compatible avec les ram d'aujourd'hui. Faut pas prendre de la ddr, mais plutôt de la sdram ou un truc du genre (après, je ne connais pas trop toutes ces normes, donc il faut se renseigner à fond avant d'acheter)
Tu seras de toute façon limité par le processeur... Et si tu veux en changer, il te faudra aussi changer la carte mère ! et donc, si tu prend une carte mère récente, changer toute la RAM (car tu ne pourras pas réutiliser celle que tu as).... autant changer de PC !
#6 Ayzter69
Ayzter69
  • 24 messages
Posté 28 décembre 2012 - 12:28
Le type de ram à utiliser est conditionné par la carte mère, il te suffit donc de trouver le modèle de ta CM est d'aller voir quel type de ram elle peut prendre.
La DDR étant utilisé depuis 2003, il y a de forte chance pour que tu utilises de la SDRAM (cf wikipédia).
Tu seras de toute façon limité par le processeur ...
J'ai pas bien compris ce que tu voulais dire là ...
#7 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 28 décembre 2012 - 01:02
Bah que même s'il change sa RAM, il ne faut pas qu'il s'attende à avoir un PC qui roxe !
Si le proc est pourri (genre monocore @ 500MHz), et bien le pc sera toujours super lent...
#8 Ayzter69
Ayzter69
  • 24 messages
Posté 28 décembre 2012 - 01:11
ah oui carrément, au début je pensais que tu voulais dire que le processeur limitait le nombre de barrette utilisable mais j'avais mal compris ...
#9 MaxGeek
MaxGeek
  • 3 messages
Posté 28 décembre 2012 - 01:22
Houla j'ai pas tout suivie la...
Le pc date de 2002 jamais modifier mais on avait deja changer une ram je vais chercher la boite pour les reference de cette ram ... mais enfaite je veux simplement retaper cette ordi pour m'amuser un peu ... j'ai un pc portable qui tourne sous vista donc pas besoin de racheter un pc a la place de la tour ... je pense vue tout se que vous avait dit que se n'ai pas fesable ... je continue a m'informer encore merci !!
