Ah d'accord je comprends , donc j'utilise la tension de sortie du capteur pour la placer sur la courbe et voir combien cela est égal en cm !! mais tu dis soit 3cm soit 130 cm dans ton exemple , sur la courbe ou il y a 130 cm on peut remarquer des pointilles et ils disent que ces pointilles sont "Gray Reflectivity:18%" mais ou il est écrit 3cm sur la courbe il n y a pas de pointilles "White Reflectivity:90%" alors comment faire si je veux que mon capteur détecte un obstacle a une distance de 130cm car si un obstacle arrive a 3cm il vas le détecter aussi ?Pour obtenir la distance, tu viens lire la valeur de la tension provenant du capteur à l'aide de la fonction analogRead(
Regarde la doc pour savoir comment ça marche
En gros, si tu lis 100, ça veut dire que la tension de sortie du capteur vaut 5V*100/1024 soit 0.49V
Ensuite, il faut que tu ailles voir la datasheet de ton capteur pour faire la correspondance Volt/distance (il y a une courbe : Fig3).
Ici, 0.5V, c'est soit que l'obstacle est à 3cm, soit à 130cm.
en tout cas merci pour ton éclairement
