Alimentation commune 12V 15A
7 réponses à ce sujet
#1 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 14 novembre 2013 - 11:22
Salut tout le monde, j'ai un petit problème.
J'ai fais un montage a base de relais contrôlé par un transistor ( TIP120 ) lui même contrôlé par un ATTiny84.
Voici le schema de mon montage : schema new.JPG
La question est : Sachant que j'ai une alimentation commune 12V pour tout le montage ( dont je convertit une partit en 5V pour l'µC ) et sachant que mon moteur consomme 15 A max, est ce qu'en mettant une alim 12V 15A, tout va cramé ( car transistor 5A max ) ou est ce que chaque composant va " tirer " sur l'alimentation le courant qu'il lui faut ?
#2 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 15 novembre 2013 - 12:04
Qeulle est la tension de commutation de tes 2 relais ?
Christian
#3 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 15 novembre 2013 - 08:38
12V
#4 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 15 novembre 2013 - 09:13
Tout à fait. La consommation des moteurs correspond à l'age du capitaine.
Les transistors ne commandent pas directement les moteurs, mais uniquement les relais. Un relai est commandé en 12V et possède une résistance (voir la datasheet). Du fait de cette résistance, le courant traversant le relai et le transistor qui se trouve en série est faible (quelques dizaines de miliampères).
Conclusion, mettre des TIP121 sur des relais est un peu overkill :) un simple BC547 aurait suffit. (mais avec un TIP, ça marche tout de même)
Le moteur consomme 15A max. Ok, du coup, il faut voir les composants sont en série avec l'alim et le moteur : ici, uniquement le relai. Il faut donc que ton relai supporte un courant de 15A pour des tensions de 12V.
#5 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 17 novembre 2013 - 10:55
Okok donc seuls mes relais doivent pouvoirs supporter le courant ?
#6 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 17 novembre 2013 - 12:00
Relais partie puissance, oui.
Exemple de relais : http://fr.farnell.com/omron-electronic-components/g5ca-1ae-12dc/relais-ci-spno-12vdc/dp/1257566
Tension de bobine: 12VDC
Résistance, bobine: 720ohm
Ici, ce relais se commande en 12V. Et consommera 12/720 = 16.5mA lorsqu'il est actif. (donc les transistors devront supporter 16.5mA seulement)
Courant de contact: 15A
Tension de contact AC: 110V
Tension de contact DC: 30V
Côté puissance, le relai peut laisser passer 15A pour des tensions continues allant jusque 30V maximum.
#7 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 17 novembre 2013 - 05:46
Y a un truc pas clair: C'est quoi qui a cramer au juste? (ton relais, ton µC.........)
#8 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 17 novembre 2013 - 06:52
euuu rien n'a encore cramé j'ai l'impression :)
