contre axe d'une articulation pour un servo-moteur
#22
Posté 23 décembre 2013 - 11:19
bon, comme je le disais j'avais d'autres idées, mais a la réalisation et en regardant le tarif des pièces pour réalisation... et bien je ne m'y retrouve pas
en résumé le problème reste entier : 2 plaques de 3mm, à 1,5mm l'une de l'autre, qui doivent tourner facilement le long d'un axe sans aucun jeu sur l'axe et à 90° de l'axe, et avec aucun dépassement du coté d'une plaque et dépasser d'environ de 2mm de l'autre coté et tout cela à moindre coûts....
je remercie encore ceux qui m'on donné les idées dont je me suis inspirée plus ou moins mais je n'arrive toujours pas à trouver le bon système.
si quelqu'un à d'autre idées je reste à l'écoute...
#26
Posté 25 décembre 2013 - 04:47
1er: http://www.plastiquesurmesure.com/top-vente/plaque-pmma-extrude-incolore-transparent-brillant-2-mm.html
2ème: http://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c.mobile/?ObjectPath=/Shops/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c/Products/%22Plaque+PMMA+coul%C3%A9+transparent%22/SubProducts/PMAGS305&Locale=fr_FR
#27
Posté 25 décembre 2013 - 05:08
Préférez le lexan plus cher mais plus souple que le plexiglas et bien plus résistant.
Quand il se casse, le plexiglas forme des éclats pointu et coupant à la différence du lexan qui fait des éclat propre.
Skyhack.
#29
Posté 25 décembre 2013 - 07:38
Il te reste juste la scie à métaux simple ou à chantourner et des limes ...
Et à plier c'est pas de la tarte !
Bref à toi de voir.
#30
Posté 25 décembre 2013 - 09:19
De plus tout ce qui est matière plastique c'est plutôt chiant à usiner, ça fond !
Oh que oui ! La première version du chassis de mon robot (voir photo de profil) je l'ai fait en plexiglas de 5mm d'épaisseur. J'ai pu réaliser quelques pièces aux formes arrondies à la scie sauteuse en vitesse lente et lame à métaux. Ça prend un temps fou, faut faire des pauses pour éviter que le plexi fonde par friction de la lame... Bref c'est bien si t'es assez habile / patient et peu fortuné (ça se trouve pour pas grand chose dans tout les magasins de bricolage.
La version actuelle du chassis de mon robot est fait avec du 8mm d'épaisseur et là, obligé d'utiliser la scie égoïne (ça chauffe pas car la lame est trop volumineuse et la chaleur se diffuse sur toute la surface) et là pas possible de faire autre chose que des plaques carrés.
En revanche une plaque de 8mm d'épaisseur, pourvu que tu fasse pas un robot de plusieurs mètres de côtés c'est incassable
#31
Posté 27 décembre 2013 - 08:37
en pmma
à noter qu'il faut que je réajuste mes découpes car l'épaisseur du laser crée un jeu pour ajuster les pièces
en médium
en pvc la découpe ne rend rien car la déformation a la chaleur du laser est trop importante...
voila..
et hop une semaine de vacances
A+
#33
Posté 28 décembre 2013 - 11:09
Skyhack.
#34
Posté 28 décembre 2013 - 02:17
C'est pas juste maintenant que tu peux faire tes pièces au laser tu peux faire ce que tu veux sans te soucier de comment tu va assembler le tout !
et bien j'ai pris énormément de temps à trouver une personne pour faire les découpes (c'est d’ailleurs pour cela que vous ne m'avez plus vu sur le forum il y à un moment, et que vous m'en avez voulu...)
après faire ce que je veux oui et non dans le sens ou il faut réfléchir au poids, faire un modèle 3d (j'utilise sketchup)pour valider les dimensions entre les pièces et l'assemblage général, faire les calculs d'efforts sur les pièces avec les fiches matériaux, faire de la trigonométrie (énormément de trigonométrie) pour calculer une cohérence entre le squelette les cerveaux-moteur l'électronique...
bref pas si simple...
mais je suis bien d'accord, avoir une possibilité de découpe laser cela permet d'éviter de se prendre la tête sur la découpe...
#36
Posté 02 février 2014 - 05:00
Je vous donne quelques infos sur l'avancé de mon projet...
Alors pour faire simple je suis passé sur Google+ et donc je vous donne le lien de ma page comme cela vous aurez les infos au fur et à mesure
https://plus.google....RUNET1972/posts
à bientôt
