contre axe d'une articulation pour un servo-moteur
35 réponses à ce sujet
#21 nvaste
nvaste
  • 265 messages
  • Interests:La robotique, l'électronique et la réalisation de projets concrets
Posté 22 décembre 2013 - 14:07
Je suis entierrement d'accord avec Leon, les machines perfectionner sont certe très utiles mais pas indispensables.
01110.01001.00011.01111.01100.00001.10011
#22 NicolasB
NicolasB
  • 16 messages
Posté 23 décembre 2013 - 11:19
bonjour,
bon, comme je le disais j'avais d'autres idées, mais a la réalisation et en regardant le tarif des pièces pour réalisation... et bien je ne m'y retrouve pas
en résumé le problème reste entier : 2 plaques de 3mm, à 1,5mm l'une de l'autre, qui doivent tourner facilement le long d'un axe sans aucun jeu sur l'axe et à 90° de l'axe, et avec aucun dépassement du coté d'une plaque et dépasser d'environ de 2mm de l'autre coté et tout cela à moindre coûts....
je remercie encore ceux qui m'on donné les idées dont je me suis inspirée plus ou moins mais je n'arrive toujours pas à trouver le bon système.
si quelqu'un à d'autre idées je reste à l'écoute...
#23 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 23 décembre 2013 - 11:37
Je te conseil de regarder le pexiglasse pour voir ;)
#24 NicolasB
NicolasB
  • 16 messages
Posté 25 décembre 2013 - 13:59
connais tu un revendeur de plexiglasse pas trop chère? et qui vend de la plaque de 3mm?
heuu une question: "plexiglasse" c'est pas une marque?
#25 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 25 décembre 2013 - 16:39
Non le pexiglasse est une "matière plastique" legère et très solide.
#26 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 25 décembre 2013 - 16:47
Bon voici 2 site (le premier pour voir les caractéristiques du pexiglass (PMMA) et le second pour l'acheter si tu es interresser car c'est un site moins chère):
1er: http://www.plastiquesurmesure.com/top-vente/plaque-pmma-extrude-incolore-transparent-brillant-2-mm.html
2ème: http://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c.mobile/?ObjectPath=/Shops/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c/Products/%22Plaque+PMMA+coul%C3%A9+transparent%22/SubProducts/PMAGS305&Locale=fr_FR
#27 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 25 décembre 2013 - 17:08
Le plexiglas est bien une marque. Intéressante certes mais cassante !
Préférez le lexan plus cher mais plus souple que le plexiglas et bien plus résistant.
Quand il se casse, le plexiglas forme des éclats pointu et coupant à la différence du lexan qui fait des éclat propre.
Skyhack.
#28 NicolasB
NicolasB
  • 16 messages
Posté 25 décembre 2013 - 17:26
bon je pense au vu des réponse qu'il va me falloir faire mes propres tests pour classer tout cela en fonction du poids, de la résistance et de la rigidité...
heuu il y en à pas un qui à déjà fait ça?
#29 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 25 décembre 2013 - 19:38
De plus tout ce qui est matière plastique c'est plutôt chiant à usiner, ça fond !
Il te reste juste la scie à métaux simple ou à chantourner et des limes ...
Et à plier c'est pas de la tarte !
Bref à toi de voir.
#30 transistance
transistance
  • 411 messages
Posté 25 décembre 2013 - 21:19
Oh que oui ! La première version du chassis de mon robot (voir photo de profil) je l'ai fait en plexiglas de 5mm d'épaisseur. J'ai pu réaliser quelques pièces aux formes arrondies à la scie sauteuse en vitesse lente et lame à métaux. Ça prend un temps fou, faut faire des pauses pour éviter que le plexi fonde par friction de la lame... Bref c'est bien si t'es assez habile / patient et peu fortuné (ça se trouve pour pas grand chose dans tout les magasins de bricolage.
La version actuelle du chassis de mon robot est fait avec du 8mm d'épaisseur et là, obligé d'utiliser la scie égoïne (ça chauffe pas car la lame est trop volumineuse et la chaleur se diffuse sur toute la surface) et là pas possible de faire autre chose que des plaques carrés.
En revanche une plaque de 8mm d'épaisseur, pourvu que tu fasse pas un robot de plusieurs mètres de côtés c'est incassable :)
#31 NicolasB
NicolasB
  • 16 messages
Posté 27 décembre 2013 - 20:37
pour info voici mes 1ers tests:
en pmma
à noter qu'il faut que je réajuste mes découpes car l'épaisseur du laser crée un jeu pour ajuster les pièces
en médium
en pvc la découpe ne rend rien car la déformation a la chaleur du laser est trop importante...
voila..
et hop une semaine de vacances
A+
#32 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 27 décembre 2013 - 21:39
Au laser c'est vraiment pas mal ;)
#33 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 28 décembre 2013 - 11:09
C'est pas juste maintenant que tu peux faire tes pièces au laser tu peux faire ce que tu veux sans te soucier de comment tu va assembler le tout !
Skyhack.
#34 NicolasB
NicolasB
  • 16 messages
Posté 28 décembre 2013 - 14:17
et bien j'ai pris énormément de temps à trouver une personne pour faire les découpes (c'est d’ailleurs pour cela que vous ne m'avez plus vu sur le forum il y à un moment, et que vous m'en avez voulu...)
après faire ce que je veux oui et non dans le sens ou il faut réfléchir au poids, faire un modèle 3d (j'utilise sketchup)pour valider les dimensions entre les pièces et l'assemblage général, faire les calculs d'efforts sur les pièces avec les fiches matériaux, faire de la trigonométrie (énormément de trigonométrie) pour calculer une cohérence entre le squelette les cerveaux-moteur l'électronique...
bref pas si simple...
mais je suis bien d'accord, avoir une possibilité de découpe laser cela permet d'éviter de se prendre la tête sur la découpe...
#35 nvaste
nvaste
  • 265 messages
Posté 28 décembre 2013 - 15:14
J'ai aussi cette possibilité mais j'en ai encore jamais eu recour ;)
J'utilise aussi une imprimante 3D (celle du lycée avec l'accord de mes prof de SI) pour certaines pièces.
#36 NicolasB
NicolasB
  • 16 messages
Posté 02 février 2014 - 17:00
Bonjour.
Je vous donne quelques infos sur l'avancé de mon projet...
Alors pour faire simple je suis passé sur Google+ et donc je vous donne le lien de ma page comme cela vous aurez les infos au fur et à mesure
https://plus.google....RUNET1972/posts
à bientôt
