table XY
2 réponses à ce sujet
#1 Jamsoun
Jamsoun
  • 2 messages
Posté 10 avril 2014 - 13:50
bonjour à tous!
Je suis un débutant dans le domaine et je me suis lancé dans un projet de réalisation d'une table XY pour assurer le déplacement d'un outil de dosage selon une surface donnée.Je vais commencer de zéro, donc il me faut faire une étude sur les différentes parties:
-Mécanique: systèmes de guidage et d'entrainement des axes
-Electrique: types des moteurs+interfaces de puissance
-Commande: pilotage de la partie électrique et mécanique
+interface de commande(évolution du fonctionnement)
Pouvez-vous m'aider svp !
ps: ce projet se semble beaucoup à une machine CNC
#2 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 10 avril 2014 - 21:28
Ca, c'est pas trop compliqué. C'est juste long !
Quelle sera la taille de table X Y Z, avec quelle vitesse de déplacement maxi, et masse à bouger ?
Christian
#3 Jamsoun
Jamsoun
  • 2 messages
Posté 11 avril 2014 - 09:19
bonjour,
au fait le projet consiste à remplir un nid d'abeilles avec de la crème selon une surface donnée.
la taille de la table=200/140cm Z=10cm
la vitesse maximale=pas grande chose disant 0.1m/s
la masse=15kg
