Roue compatible pour un servo ?
3 réponses à ce sujet
#1 Lehrse
Lehrse
  • 55 messages
Posté 01 mai 2014 - 09:03
Je me suis enfin décidé à faire mon premier vrai robot.
Cependant je n'ai pas de quoi le faire se déplacer correctement alors j'ai pensé acheté ce servo et cette roue mais je ne sais pas si ils sont compatibles. Pouvez vous m'aidez ?
Merci d'avance,
Lehrse
Les robots gouvernent le monde
#2 olivthill
olivthill
  • 143 messages
Posté 01 mai 2014 - 11:22
Edit : Je n'avais pas bien vu la description des produits. Donc j'efface mon commentaire qui n'était pas pertinent.
A priori, Robotshop dit que c'est compatible, et il y a une photo de la roue avec un servo du même genre. Donc, ca devrait marcher.
ReEdit : Cela dit, Robotshop parle de compatibilité avec des servos "standard", et celui qui est choisi n'est pas "standard" mais "micro" (ou "mini"). Les servos standards sont des servos qui font en général 40 grammes et qui ont des dimensions d'environ 40x40x20mm, comme celui-là. Normalement, on devrait pouvoir dévisser la vis noire du dessus du servo, enlever le palonnier en croix, mettre la roue et la fixer en revissant la vis noire.
#3 Lehrse
Lehrse
  • 55 messages
Posté 02 mai 2014 - 04:45
Merci pour ta réponse olivthill.
Est ce que les servos sont fournis avec des palonniers (il n'y en a pas sur la photo)? Car sinon je pourrais faire les roues moi-même comme sur ce tuto de webmaster.
Lehrse
#4 olivthill
olivthill
  • 143 messages
Posté 02 mai 2014 - 09:03
Oui, généralement, les servos sont vendus avec des palonniers.
